Текущее время: 22 ноя 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: AORUS GeForce® GTX 1070 8G кулера на макс оборотах.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 13:30
Всем привет. Принесли карту AORUS GeForce® GTX 1070 8G (GV-N1070AORUS-8GD) с КЗ по 3,3 вольтам. При вскрытии обнаружил сгоревший holtek ht32f52241 контроллер RGB подсветки. После демонтажа КЗ пропало и карта нормально функционирует, кроме кулером 2 кулера из 3-х вращаются на максимальных оборотах, а последний не вращается вообще. В ремонте видеокарт я вообще новичек почти что. Схемы естественно нет. Поискав инфо про него узнал что кулерами управляет GPU. Что можно сделать? Профи нужна ваша помощь.
 Заголовок сообщения: Re: AORUS GeForce® GTX 1070 8G кулера на макс оборотах.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 14:08
тахометр в gpu-z что показывает?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 14:18
Fan speed - 0%
Fan speed (RPM) - 4049 RPM
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 14:40
получается пвм по нулям, а тахометр отрабатывает правильно. попробуйте заменить кулера.
и схема стандартная, просто поленились искать. по идее эта под вашу -
обязательно прозванивайте обвязку
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 03:55
Сегодня подключаю карту и он изо не выдаёт. Вчера аж фурмарком тестил, норм было.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 18:52
После запуска через 25 секунд загорается подсветка экрана и черный фон просто. Нет питания видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 19:14
Вы уверены что его нет?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 19:33
недавно в ремонте была RX 470 вендора не помню - то давал то не давал изо кулера иногда взвывали на полную иногда норм память то ошибки то нет - отреболлил чип - все стало норм фурмарк 3 D попробуйте на прижим ну или пошатайте отребольте - вдруг поедет
нет - дальше разбираться будете
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 06:57
Отдал видеокарту в таком состоянии.
 Заголовок сообщения: Re: AORUS GeForce® GTX 1070 8G кулера на макс оборотах.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 20:59
Питание видеопамяти восстановил и карта работает. Но состояние как было, так и осталась. holtek ht32f52241 контроллер RGB подсветки выпаян и не будет впаиватся обратно. есть одно 4-пиновое гнездо для кулера. Я проверил обвязку и все целое. Оборотами кулера управляет GPU. Есть ли другие возможности вернуть управление оборотами кулера?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (?) Внезапная работа кулера на макс оборотах, cpu throttling
в форуме Apple
cepera63
22 дек 2015, 01:11
sanderman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k46ca wx034h (k46cm rev 2.0) кулер работает на макс оборотах
UniX99
2084
24 окт 2016, 14:18
UniX99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux31la (rev 2.0 daouj3mbaeo) Куллер постоянно на макс. оборотах.
Atheist
2327
25 окт 2016, 09:43
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552CL (X550CL) Не определяется дискретное видео, вентилятор работает на макс оборотах
sergber
17 фев 2017, 08:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 (PDQUE1A2D4S1HP) Куллер CPU постоянно работает на макс оборотах.
evg8281
05 окт 2018, 12:00
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexbav, Robert2140, sashok289, StayeR, ZZZ7ZZZ и гости: 91
