Текущее время: 22 ноя 2024, 09:04
doomsayer
Заголовок сообщения: Идентификация транзистора на EVGA 1060 6GB Добавлено: 10 июн 2021, 21:22 |
Зарегистрирован: 26 фев 2021, 02:29 Наличности на руках: 22.12
Сообщения: 52 Откуда: Рига
Пришла нерабочая карта, перед диагностикой проверил на кз по линиям 12/3.3 - всё ок. Включил, и зараза пыхнула - на задней стороне прям так хорошо загорелся транзистор на площадке Q521. Теперь маркировку на нём не рассмотреть. Похоже что это верхний ключ, на входе 12в, и рядом с ним на позиции Q525, вероятно, нижний, с маркировкой A 7403 (AON 7403). Если у кого на руках аналогичная карта - подскажите, какой должен быть тот, что сгорел у меня. И кстати, что они питают? Явно не gpu и не vram. До земли с выхода этого vrm 512 Ом. Есть ли шанс, что там ещё что-то живое?
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: Идентификация транзистора на EVGA 1060 6GB Добавлено: 11 июн 2021, 00:56 |
aleksros писал(а): была под рукой недавно такая платка. завтра гляну точно, что там стоит. Благодарю. Кстати, почему-то не смог найти откуда формируется сигнал на затвор. Есть же вариант, что транзистор сгорел не сам, а ему "помогли".
