Текущее время: 26 июн 2024, 14:16
 Заголовок сообщения: GTX560 2 гб замена видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 21:15
GTX560 2 гб 16 банок памяти K4G10325FE-hc25 с двух сторон . Матс показал ошибки по двум банкам памяти банк С. В наличии имеются банки памяти H5GQ1H24BFR . Возможно ли такая замена ?
 Заголовок сообщения: Re: GTX560 2 гб замена видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 17:24
первая самсунг, вторая хуникс.. чипу параллельно что вы ей суёте, лишь бы рабочее.. я на старших моделях делал такой бутерброд) только, как показывает практика, на старых 550-590 виноват чип, скорее отвал по линиям C.
идея не несёт ответственности за тех, кто в неё верит..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 20:48
Поменял банки памяти на новые и ничего не поменялось. Подскажите отвал памяти по линии С - это сам чип от платы отвалился или же кристалл от подложки на чипе ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 21:18
Смотря какие там ошибки, лог нужно посмотреть, но на чипе контакты банков не в одной куче, а размазаны по всей линии контактов и просто так целиком банк не отвалится от платы если кристалл живой.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 21:31
Снимите банки и прозвоните каналы данных к банке, как делал я здесь: viewtopic.php?f=48&t=116137 и сразу станет понятно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX560 SE горит ШИМ видеопамяти.
Platina
1049
18 апр 2021, 08:27
Platina Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX560 КЗ 2 го разьема доп. питания
tileemon
13
5362
05 июн 2015, 08:37
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX560: опознать деталь, нет напряжений ГПУ и памяти
Джони
18
9587
22 фев 2017, 01:05
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сбит элемент zotac gtx560 2gb 256bit ddr5
Сергей988
07 дек 2019, 20:11
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX560 больше не включается
nextmen
30 ноя 2016, 14:28
nextmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dektor, neo26rus, razor.by, Toejam и гости: 33
