Текущее время: 01 июл 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: Msi 1060 gaming x 3gb проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 20:46
Здравствуйте, карта была залита в рабочем системнике, после восстановления всех цепей питания она видится в системе для теста памяти. Первый тест показал вот такие ошибки
Заменил всю память, была skhynix поставил самсунг с карты тоже 1060 3gb dual
Стало вот так, оба теста на 5мб на 40 ждал больше часа. Не дождался. Каковы причины такой проблемы могут быть? Может страпы?
Правильно ли я понимаю что нужно вот так?
исходя из этой темы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=10 ... 07#p792207
---------- Добавлено спустя 27 минут 8 секунд: ----------
поменял, тест перестал запускаться
---------- Добавлено спустя 25 минут 49 секунд: ----------
Если смотреть вот так то я вроде все правильно поставил, может есть у кого msi 1060 3gb на самсунге?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Получается слева на права низ, верх, низ, верх и низ низ низ.
Но на плате msi Не прокатило.
---------- Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: ----------
В теме про страпы, есть еще упоминание про замену биос, если смотреть повертех то там указано что в биосе уже заложены 3 памяти, микрон самсунг и хайникс
---------- Добавлено спустя 24 минуты 51 секунду: ----------
Соответственно значит дело в страпах по эту ревизию платы, поделись страпами на эту карту под самсунг 3гб, на 6 находил на 3 не нашёл.
Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения.
Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю.
Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки).
Осциллограф.
 Заголовок сообщения: Re: Msi 1060 gaming x 3gb проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 17:12
I think you need to change straps. That is only way to recognize which type of memory is installed.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 20:45
Erminb
I understand that you need to change the strap. The problem is that I don't know which one.
Я понимаю что нужно сменить strap. Проблема в том что не знаю на какой.
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 06:40
Может эти страпы ? :nez-nayu:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 09:55
Если честно то я вообще не понял зачем всю память поменяли?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 11:49
Тут больше похоже на контроллер памяти в ауте.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 14:50
Можно попробовать...
Осциллограф.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi GTX 1060 gaming x 3gb
ArhangelSM
13
1923
24 окт 2020, 23:30
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1060 3gb v328 v7 проблема с питанием
puzzo888
22 авг 2021, 23:21
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 3G DUAL Проблема с памятью. Нет изображения.
Shved-el
2071
11 мар 2020, 12:20
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема фазы питания Asus Dual 1060 3gb
zhegulev
887
01 май 2023, 16:54
zhegulev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1060 3GB проблема с NVVDD
Zhanbolat
06 июн 2023, 13:04
bananga Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
