Текущее время: 21 ноя 2024, 14:48
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 460 Hawk короткое по 12вольтам на PCI-E разьеме карты
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 01:55
транзюк писал(а):
Как понимаю,даже если он неисправен,то он без мосфетов *развязан* от питания памяти?
Нет не разваязан, его менять даже если и не пробит визуально. 2 Ома это с 12в или с дросселя питания памяти?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 02:16
На плате есть три разьемчика для контроля напряжений - pll, gpu, mem.
Вот на разьеме мем и замеряю.Получается,относительно корпуса.Может,не там меряю?
http://deleted.vlab.su/view3/14385856/18adbb ... 71db1d02c/
Выпаял шим-КЗ с 8-ой ноги не ушло.
http://deleted.vlab.su/view3/14385855/9cec34 ... ee76caee8/
Уже потихоньку прогресс в выпайках-сначала поелозил паяльником по выводам,потом сразу феном грел и шимка отпаялась.
Zvik писал(а):
Еще на фото заметил резистор на 1Ом, его тоже проверьте, скорее всего он в обрыве.
Он в порядке,четко 1 Ом.Я его прозванивал и перед выпайкой,в начале проверок.И сейчас прозвонил,норм.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд: ----------
Zvik писал(а):
КЗ банку можно вычислить подав 1в приблизительно с лбп, или намотатть пару витков на обычном трансформаторе, и смотреть какой чип греться будет.
Остается этот вариант,так ведь?Завтра может на рынке куплю стабилизатор с регулировкой тока и напряжения,попробую запитать память и пальцем банки потрогать.Какой ток примерно нужен будет?Напруга,это я понял,что 1 вольт.Как раз эти стабы (китайские поделки,что на рынках и в инете полно) и регулируют от 1 вольта,как правило.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 03:10
Не обязательно 1в подавать, можно меньше и больше, каждый сам для себя решает.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 10:53
Если на памяти 2 Ом, далее изыскания перемещаются в плоскость чисто академического интереса так как вероятность более 90% что и контроллер памяти в видаке зацепило. Даже если подачей напряжения удастся найти греющуюся банку при ее снятии появится другая и так далее, потом будут сняты все, и даже если сопротивление нормализуется при запайке исправных карта после запуска заартефачит, пройдено на своем опыте.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 16:53
Всем спасибо.Закину карту в щкаф пока что.Потому как нет даже опыта по снятию/установке банок памяти(трафарет нужен,шары и умение все это проделать)...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 18:28
Шары можно заменить пастой, мне лично больше она нравиться, чем шары, хотя некоторым наоборот шары больше нравятся. Шары можно и без трафареты поставить, но очень долго и гемморойно.
Банки памяти намного проще катать чем гпу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сорвал конденсатор на msi gtx 460 hawk 1 gb
Tolix94
26 апр 2017, 01:48
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
8126
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI N560-GTX-TI HAWK БП уходит в защиту
chincom
17
5924
22 окт 2016, 14:29
Markos7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI HAWK v260 ver 1.2 сопоставление компонентов
nevvermore
27 июн 2017, 00:43
nevvermore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение
[ На страницу: 1, 2 ]
Zvik
36
11843
21 июл 2017, 16:10
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeaD_MoPoZzz, haos, probe2005klm и гости: 71
