Заголовок сообщения: GTX 1060 Inno3D Помогите определить расположение банок памяти
Добавлено: 27 июн 2021, 15:41
Зарегистрирован: 23 май 2019, 07:47 Наличности на руках: 15.01 Сообщения: 7 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день. Прошу помощи с определением расположения банок памяти при двустороннем расположении. Mats ругается на банку B0, правильно ли я пронумеровал банки?
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 Inno3D Помогите определить расположение банок памяти
Добавлено: 27 июн 2021, 19:55
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
все верно и по наклейке видно что память грели так что после снятия памяти прозвонить дата линии в сторону ГПУ
nailqq
Добавлено: 27 июн 2021, 20:45
madking, спасибо. А напряжение на памяти 1.35в допустимо или всё же просажено? На рабочих картах встречал 1.45в минимум.
madking
Добавлено: 27 июн 2021, 20:59
в зависимости от памяти 1.3В в простое 1.5В /1.6B под нагрузкой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
