Текущее время: 22 ноя 2024, 10:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Sapphire Rx570 itx нет изо
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 06:02
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какова вероятность что выжил чип?
Я правильно понимаю что все дело может быть в шимке?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Rx570 itx нет изо
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 06:51
С такими исходными данными, вероятность 50% - либо выжил, либо нет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 11:49
Вероятно жив, вероятно нет. Питания где?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 12:41
Извиняюсь, вот.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 13:05
напряжения в норме а другой стороны нет питателей?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 14:45
Можно пожалуйста по подробнее? Не совсем понял
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 20:53
на обратной стороне есть ldo в psop-8, посмотрите какое сопротивление на 6-ой ноге (Vout), вроде должно быть ~4 кОм. если существенно меньше, то плохие 50%
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 21:02
пит. GPU - 0.9в норма
пит. памяти - 1.5в норма
пит. контролера памяти -0.95в норма
пит. шины PCI-E - 0.91в норма
не вижу пит. задающего генератора может оно с другой стороны карты или его вообще нет таких карт в руках держать не приходилось
проверь 3.3в на 8 ноге флешь биоса и стабилизатор 5в
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 05:49
feedme
Замеры с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 02:58
Кто нибудь может подсказать в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:24
В ГПУ.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 08:29
Проблема может быть в биосе (редко), а может быть в том, что гпу умер. Сопротивления вроде все нормальные и напряжения все есть, а старта нет. У меня c такими симптомами гпу (rx 470-580) стопочка лежит. Меняешь его и всё норм становится ;)
Но прежде все питания осликом глянуть не помешало бы
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 11:54
сопротивление замерьте по 3.3 вольта с pci-e которые приходят
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 18:41
Здравствуйте. Такая же карта, нет изо, все питания поднимаются. На 6й ноге ldo в psop-8 (GS7103) низкое сопротивление 140 Ом (на рабочей карте 2.8кОм), но есть на этой же ноге 1.8в.
На 8й ноге флешки биоса нет 3.3в.
ГПУ труп?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 18:14
Если нет питания на биусе то откуда будет ИЗО? Карта вообще не должна проходить инициализацию. Смотрите где теряется питание флешки.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 23:05
Я пришел к выводу, что это бессмысленно, так как на линии 1.8в, напрямую идущей в ГПУ, сопротивление 140ом, вместо 2.8-4кОм
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx570 4gb pulse itx нет изо
Krydsvard
21 апр 2021, 01:43
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX570 ITX Сбит элемент
STAN90
2461
18 сен 2018, 14:35
STAN90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитые элементы RX570 Sapphire Pulse ITX
Домосед
1689
22 мар 2020, 22:59
IvanSerov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rx570 itx sapphire не считывает Биос.
dgoni_11@mail.ru
06 янв 2021, 17:47
dgoni_11@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX570 Mini ITX 4GB.Отсутствует элемент.
sniptex
11 апр 2022, 17:39
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Size, votinovlex и гости: 81
