Текущее время: 22 ноя 2024, 07:24
 Заголовок сообщения: XFX rx470d нет питания памяти, гпу
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 15:12
Всем доброго времени. Пришла карточка без питаний pci-e, контроллера памяти, памяти, гпу.
На apl5932a нет en, при подаче 3.3в на en появляются все напряжения, кроме памяти и гпу.
На логике u593 нет 3.3 вольт на второй ноге, если не ошибаюсь берется с ncp81022 с 9 ноги vddnb_pwrgd и далее формируется в pwrok,
подскажите откуда формируется vddnb_pwrgd.
Шим ncp81022 менял - без результатов
 Заголовок сообщения: Re: XFX rx470d нет питания памяти, гпу
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 21:14
Карта без физических повреждений? Не "ударник"!!? У меня подобное было - при затягивании прижимных винтов напряжения пропадали, при определенных манипуляциях - нажатиях, изгибах карты с усилием - напряжения поднимались. У меня - получается обрыв в межслое.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 21:36
Не помню как на этой китайской карте фото бы её со без защиты а в общем если нет 1.8в обычно на таких картах это U300 то и не заведется.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 19:23
Действительно после прогрева напряжения появились, текстолит хреновый у этих xfx и powerxolor, буду и далее на доноров гпу их пускать:)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 14:32
а после прогрева чего именно появились 3 вольта на логике на второй ноге у меня тоже самое только у меня 580 хfx
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX470D Need schematic
usmankhan
08 дек 2019, 14:25
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. His (xfx) rx580 не определяется, заниженные напряжения гпу и памяти
mokiv
1506
11 ноя 2023, 20:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX 7950 FX-795A-TD 3GB нет питания гпу
tureckiy
12
5616
15 май 2016, 23:27
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 NCP81022 завышенное/заниженное напряжение питание ГПУ
olomutsky
1743
18 янв 2023, 16:09
Xiki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R9 280X Black OC Edition, после выгорания фазы питания памяти
Zvik
15
2132
02 окт 2021, 15:56
Zvik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hellray, Stellar и гости: 76
