Текущее время: 21 ноя 2024, 23:03
 Заголовок сообщения: RX 460 от HIS нет питания ГПУ, нужна помощь в определении маркировки
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 07:00
Попала в ремонт RX 460 от HIS. Питания на память и ГПУ нет. Пробило один мосфет. Заменил, все так же, питание не появилось. Нашел КЗ в драйвере перед горелым мосфетом (отметил красным кругом). На драйвере надпись 202. Как определить что за драйвер такой?
 Заголовок сообщения: Re: RX 460 от HIS нет питания ГПУ, нужна помощь в определении маркировки
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 09:13
возможно это rt9610b.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 09:17
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 02:20
добавил фото крупным планом
---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 29 секунд: ----------
по функционалу выводов вполне похоже на rt9610b.буду пробовать. Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 06:27
так и есть это rt9610. Нашел даташит на ШИМку RT8880c. И там в схеме включения этот драйвер и указан.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 20:04
Приехал драйвер rt9610b. Запаял- все питания поднялись, карта заработала. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 (MS-16R31) нужна помощь в определении маркировки элемента U19
в форуме MSI
DeaD_KondraT
16 фев 2023, 15:21
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 нужна помощь в определении маркировки основного ШИМ
mahinator66
09 окт 2021, 16:41
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. His (xfx) rx580 не определяется, заниженные напряжения гпу и памяти
mokiv
1505
11 ноя 2023, 20:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ml-1915 нужна схема блока питания или маркировки резисторов на ШИМ
mfdul
30 авг 2016, 20:50
SevenPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS HD6950 2GB Нужна помощь
ВадимКупр
11 фев 2017, 17:43
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MrBooom4ik, Rizistor2K и гости: 53
