Текущее время: 22 июн 2024, 14:47
inspectoh
Заголовок сообщения: Amd Radeox RX 5700 xt 8gb. Проверка памяти. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2020, 18:02 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 15:16 Наличности на руках: 46.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 89 Откуда: Курск
всем доброго времени суток. на видеокарту была установлена нештатная СО, в ходе установки клиент сломал физически 3 банки памяти. все 3 были заказаны из китая и установлены, после замены комп перестал уходить в защиту, но изображения с видеокарты нет. при загрузке со встроенноой видно, что система видюху видит, драйвера ставятся, но после перезагрузки - код 43. пытался проверить память с помощью dmgg, пишет, что 4 чипа неисправны, но под подозрением все 8. может кто-то имел опыт тестирования именно этой видюхи? просто, мне кажется, что мёртвой памяти там гораздо меньше, а подкинуть с донора все банки возможности нет.
![](images/spacer.gif) |
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Amd Radeox RX 5700 xt 8gb. Проверка памяти. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2021, 14:43 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
hog369 писал(а): Не нашёл способа протестировать память на этой карте. Любые тесты из комплекта tserver виснут на середине на нескольких рабочих картах, которые майнят и гоняют kombustor Приветствую можите на исправной карте измерить сопротивление питания PCI-e
