Текущее время: 21 ноя 2024, 18:56
Darker
Заголовок сообщения: HIS RX570 4Gb, есть все питание, изо, родной bios, целая память, но ошибка 43 Добавлено: 06 авг 2021, 12:24 |
Зарегистрирован: 06 авг 2021, 12:00 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 14 Откуда: РФ, Москва
Доброго времени! Прошу подсказать направление поиска, ткнуть, так сказать... Проблема: видеокарта his rx570 4gb определяется, выводит изображение, но в диспетчере устройств висит с ошибкой 43. При этом, память проходит тесты успешно, само изображение без артефактов. Есть точно такая же вторая карта, полностью исправная. На всякий случай с нее слил оба биоса (там две флехи), залил в неисправную. Не помогло. Заливал родной биос. Не помогло. Патчер, естественно, тоже не помогает. Все питания, по всем фазам поднимаются. Замечено, что вентиляторы крутятся до загрузки винды, затем останавливаются, не запускаясь даже при уже сильном нагреве карты (руками плату не взять). В линуксе, при проверки памяти, наоборот, вентиляторы постоянно на 100%. Визуально карта в порядке, полностью идентична второй, рабочей. Замеры по основным напряжениям с обеих карт тоже идентичны. Еще такой момент - если карта установлена одна, то в некоторых слотах PCI-e загрузка висит на b2, в некоторых проходит нормально. А если карта установлена второй, через райзер, то не важно в каком слоте, всегда код b2 проходит со значительной задержкой. Есть какие мысли, господа?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: HIS RX570 4Gb, есть все питание, изо, родной bios, целая память, но ошибка 43 Добавлено: 06 авг 2021, 13:14 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 36,067.12
Сообщения: 6003 Откуда: Чебоксары
Darker писал(а): но в диспетчере устройств висит с ошибкой 43. исключить ОС если также - менять GPU
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Darker
Заголовок сообщения: Re: HIS RX570 4Gb, есть все питание, изо, родной bios, целая память, но ошибка 43 Добавлено: 06 авг 2021, 13:31 |
hunter_nick писал(а): исключить ОС Не совсем понял, что сделать... Под ОС понимать операционную систему? Ну, у меня винда семерка есть и десятка, а больше не на чем проверить. Да и вторая карта такая же исправно работает. Неужели ГПУ...
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: HIS RX570 4Gb, есть все питание, изо, родной bios, целая память, но ошибка 43 Добавлено: 06 авг 2021, 13:37 |
Darker писал(а): Да и вторая карта такая же исправно работает. памяти тесты проходят, биосы прошили, что остается? - GPU
westcoast
Заголовок сообщения: Re: HIS RX570 4Gb, есть все питание, изо, родной bios, целая память, но ошибка 43 Добавлено: 06 авг 2021, 16:25 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 168.19
Сообщения: 177 Откуда: europe
If two exact same cards - compare resistances on main rails, but let both cards cool down to room temperature first. If all the same compare voltages on each smd element, there must be something out of order. Pay attention to signals on mosfet and check for damaged ceramics. From my small experience: there was voltage present on PCI controller and it was exactly what SVI2 demanded, but the lower gate failed and the switching was broken
Darker
Заголовок сообщения: Re: HIS RX570 4Gb, есть все питание, изо, родной bios, целая память, но ошибка 43 Добавлено: 09 авг 2021, 09:07 |
В общем, никаких особых отличий с рабочей картой так и не было найдено. Разве что, по линии питания контроллера PCI-e сопротивление на рабочей карте 24,2 Ом, а на нерабочей 21,7 Ом. Но я не думаю, что это критично, хотя кто знает... Короче, все, мои силы и желание иссякло. Тему закрываю, всем спасибо.
