Текущее время: 23 июн 2024, 23:39
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: AORUS GTX 1080 Ti 11G ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2021, 13:55 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
bokin021 писал(а): когда я подаю напряжение, все становится горячим По 5в нет элементов массивных достаточно 2-3а предположительно у вас кз меж слоев а еще 5в идет на питание дрмосов скорее всего у вас там проблема. там возможно и будет проблема определения по нагреву если тепловизора нет.
![](images/spacer.gif) |
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: AORUS GTX 1080 Ti 11G ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2021, 14:12 |
GloooM писал(а): bokin021 получилось запустить? Хотел попросить замерить напряжение на кондерах ГПУ под нагрузкой, у меня точно такая же видюха, но почему-то перестала держать частоты, не проходит второй тест модса если не сбросить на 100-150Мгц. Померил что вместо желаемого 1050мВ как пишет видюха, реально под нагрузкой 850мВ оказывается на гпушке, хз на сколько это нормально на самом деле, под рукой нет другой чтоб сравнить. Так вы на любой карте посмотрите я думаю это не нормально ina гляньте ее
