Текущее время: 22 ноя 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: Msi GTX 1050 2G OC Elpida нужен Bios
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 13:08
Здравия, товарищи.
Изначально карта мертвая по ГПУ. Чип снял. Нет напряжения на памяти, заменил ШИМ - напряжения все присутствует. Нашел донора с нормальными сопротивлениями по ГПУ и пересадил чип. Включаю, мать не видит карту. Сливаю прошивку, а там вообще бред какой-то от gtx 970.
Нашел такую же неисправную карту с Elpida. Флешку прочитал, вроде все нормально, кроме того, что увидел в строке MVideo. Сразу вспомнились проблемы с инициализацией мат плат с фирменными прошивками k-systems, depo и тд. За неимением других вариантов флешку перекинул.
На данный момент включаю, мать думает дольше обычного раза в 2-3, потом все же инициализация проходит успешно, зажигается подсветка, черный экран и так стоим.
Я не уверен полностью в работоспособности памяти и ГПУ. Тем не менее, перед дальнейшей работой, хотелось бы удостовериться в корректной прошивке. Были ли розничные карты такие с памятью Elpida? Есть ли у кого рабочий Биос для данной карты с памятью Elpida?
 Заголовок сообщения: Re: Msi GTX 1050 2G OC Elpida нужен Bios
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 13:24
https://www.techpowerup.com/vgabios/190 ... 096-161223
В сети
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 13:28
Юрий13
серийник есть на карте?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 13:39
это же для 1050ti. Или они одинаковые?
сейчас скину в лс. Не уверен 100%, что именно с этой карты, к сожалению, но вроде бы она. Их несколько у меня. 95% трупы ГПУ - головняк с ними какой-то.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 13:49
это не ёё серийник, по этому номеру должна стоять память Самсунг, а тут Ельпида... (если умельцы не перепаяли конечно)
еще наклейки есть?
гпу какой стоит, 300-а1?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 13:54
я и говорю, что не уверен, что от нее. Поскольку брал пару пачек у разных продавцов.
Ничего не паяно именно на этой карте до меня. чип 300, да.
У Вас есть хоть какой-то рабочий от Elpida?
Насколько я знаю, есть какие-то махинации с наклейками для сдачи по гарантии, возможно с этой карты также переклеили.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 14:01
вот этот пробуйте https://www.techpowerup.com/vgabios/191 ... 048-161006
пс. в личку еще сбросил, пробуйте. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 14:22
Благодарю, попробую - отпишусь.
upd. биос попробовал один - сути не поменяло. Прогнал в слепую матс - ошибки записи на канале B по обоим чипам. С одной стороны логично - чипы закрыты радиатором ГПУ и не обдуваются. Поменять чипы не проблема, только надеюсь, что это не КП в ГПУ.
Вообще, эти карты почему-то УГ по моей статистике. Мрет все, гпу, память, шимки, флешки. Только проблем с транзисторами питания гпу и памяти не встречал из всех карт, что у меня. Я конечно не знаю историю эксплуатации, но что вижу.
---------- Добавлено спустя 4 часа 57 минут 44 секунды: ----------
оба чипа поменял с донора, а лучше то и не стало. Похоже все же гпу плохо. Может, как вариант, еще попробую на другую плату этот гпу перекинуть, но это уж так...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 02:54
в общем, я пошел другим путем. Была еще одна карта с проблемой по памяти, чип сдернул оттуда и запаял на текущую плату и все заработало. Как говорится, пишу с нее. Но это, к сожалению, подтверждает, что у другого ГПУ проблема с КП. Матс проходит нормально, по-хорошему, вернул назад два чипа, которые снимал - естественно все тоже работает как надо. Только вот прикол, в gpu-z чипы определяются как Микрон, хотя на самом деле Эльпида стоит. Карта точно не паяна никем до меня и, соответственно, страпы никто не трогал. И почему же так? Кстати, пока искал биос Эльпида в сети, наткнулся на Мси форуме на тему, где у чела тоже самое - чипы Эльпида, а определяется как Микрон. Может это в порядке вещей у Мси на этих картах?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 10:20
Юрий13 писал(а):
в gpu-z чипы определяются как Микрон, хотя на самом деле Эльпида стоит... Может это в порядке вещей у Мси на этих картах?
да, это в порядке вещей. так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 14:48
Честно говоря, моя статистика скверная. Из 15 карт (10 непаяные), которые я брал, только один ГПУ оказался жив. Очень грустно. Никакого удовольствия от поднятой карты. Может 4гб ей запилить. Страпы вроде Вы выкладывали.
 Заголовок сообщения: Re: Msi GTX 1050 2G OC Elpida нужен Bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 20:07
Тему закрываю. Карта работает корректно. Благодарю всех за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 750 OCV1 - страпы под Elpida
shpala
07 ноя 2021, 20:43
shpala Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу видеопамять elpida w4032babg-60-f для GTX 980 N16E-GX-A1 Украина
gideon
24 мар 2021, 16:53
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N760 TF 2Gb переделка в 4Gb памяти из SKhynix в Elpida нужны Страпы памяти
КомпБит
2100
21 янв 2022, 06:10
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dark4869, hunter_nick, malex02, vitalik8388 и гости: 83
