Текущее время: 02 июн 2024, 15:40
ivans
Заголовок сообщения: Asus Dual-gtx1060-03G (CG411A2 rev.1.00) нет питаний. Добавлено: 17 авг 2021, 11:35 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 11:52 Наличности на руках: 36.10
Сообщения: 135 Откуда: Kiev
Есть карта Asus Dual-gtx1060-03G (CG411A2 rev.1.00) со слов клиента, была рабочая, пролежала на полочке 2 года и не завелась.
На плате из питаний которые делает ШИМ, есть только 1.8В, с нее павергуд выходит нормальный, сопротивление по 1,8В порядка 900 ом. на Биосе нету шевелений, генерация на кварце есть, также есть через линейный стабилизатор 5В и с матплаты приходит 3.3В и 12 В.
На шимке PEX нету Енейбла. Фазы построены на uP9511,
Никаких КЗ нету, по фазам 0,5 ОМ. это нормально для 1060.
Интересный нюанс, по 5В стоит предохранитель, на нем падало 0,1В, сам предохранитель убежал с 0 до 3 Ом. Временно бросил перемычку, позвонил остальные, все Ок.
Подскажите в какую степь копать?
ivans
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual-gtx1060-03G (CG411A2 rev.1.00) нет питаний. Добавлено: 18 авг 2021, 10:20 |
ШИМ PEX rt6220a Судя по схеме энейбл на РЕХ берется с павергуда NVVDD , а фаз нет. а PS_NVVDD_EN берется с павергуда 1,8 и других датчиков напряжения и температуры. так что PEX не причем, надо сначала с фазами разобраться. может есть у кого бордвью на мою плату? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд: ---------- olegkeeeee писал(а): Ничего с платы не сбил ли кто? Смотрели под микроскопом?
Все таки я уже слепой... одного элемента нету q515 помогите определить номинал?
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual-gtx1060-03G (CG411A2 rev.1.00) нет питаний. Добавлено: 18 авг 2021, 11:44 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 71.58
ivans писал(а): одного элемента нету q515 Подскажите напряжение на контактах q515 (при его отсутствии)
ivans
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual-gtx1060-03G (CG411A2 rev.1.00) нет питаний. Добавлено: 18 авг 2021, 11:48 |
по идеи там должен стоять WCJ вроде бы это слаботочный NPN, поставил WCM , похож на BCR133 . Карта запустилась. Пока ставлю драйвер, проверяю. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- JooereX писал(а): Подскажите напряжение на контактах q515 (при его отсутствии) уже с впаяным. 1 нога (база) 3.3 2 нога (эмиттер) 0 3 нога (колектор) 0
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual-gtx1060-03G (CG411A2 rev.1.00) нет питаний. Добавлено: 18 авг 2021, 13:18 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
ivansВот этот участок: Замеры на всех пинах Ины не сделаете ? Если карта рабочая: И вам в будущем может пригодится Да поможет вам святой Януарий тьфу реболл
ivans
Заголовок сообщения: Re: Asus Dual-gtx1060-03G (CG411A2 rev.1.00) нет питаний. Добавлено: 18 авг 2021, 13:20 |
Фурмарк крутит! все ОК всем откликнувшимся спасибо за помощь! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- com77 писал(а): Замеры на всех пинах Ины не сделаете ? Если карта рабочая: Сори! карта уже собрана и отдана ! тему закрываю.
