Alex65 писал(а):
Пока на 5 ноге не появится напряжение 0.9в шим не заведется, формирует его UP1815PMA8. Можно завести шим без нее замкнув 4 и 5 пин, на плате это предусмотрено нулевичком, но тогда GPU не будет управлять питанием. По номеру текстолита найдите boardview будет проще.
Да, Вы были правы, стоило только перекинуть нулевик PGR57 в положение PGR11, тем самым замкнув ножки 4 и 5 UP1608 и отрезав её от UP1815 и питания появились, плата дала картинку и позволила установить драйверы.
По всей видимости всё же вышел из строя генератор опорного напряжения UP1815PMA8, т.к. +5V VCC на нём есть, на ноге VREF имеется напряжение 2V как и сказано в datasheet на неё, на 4-ой ножке REFIN имеется 0.9V, однако на 5 ножке REFOUT какие-то жалкие 0.03V. Спасибо за помощь, буду менять UP1815, когда приедет и установлю, отпишусь здесь!
