Текущее время: 21 ноя 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: 1050ti Palit StormX
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 22:20
Стартует только второй картой, в pci-e x1, причем именно в х1 слоте. В х16 не стартует даже через райзер.
В системе видится как «стандартный vga графический адаптер» с кодом 10.
Картинки нет.
Напряжения все в норме. Падения на диф парах одинаковые. Сбитых элементов не видно.
Mods не нашел карту.
Mats:
Цитата:
mats version 400.184. Testing GP107 with 40 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 36700160
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 9175040 0 0
FBIOA1 9175040 0 0
FBIOB0 9175040 0 0
FBIOB1 9175040 0 0
Это однозначно GPU кончился, или еще что-нибудь посмотреть стоит, подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: 1050ti Palit StormX
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 15:59
Биос живой, шевеления есть? Каково сопротивление кристалла, памяти?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 14:13
Память около 50 ом, чип 1 с копейками ом. Вечером посмотрю точнее, но, насколько я понимаю, это непринципиально.
На биосе шевеления не видно, на всякий случай перешил дампом с techpowerup, без эффекта. Осциллограф у меня стремный, но обмен по любому должен быть виден, кмк.
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 27 секунд: ----------
Память 57,6 ом, чип 1 ом ровно. Насколько я понимаю, это нормально. питание памяти 1,54 это нормально же?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 10:07
Обмена с биосом нет. На кварце 27 мгц генерация есть. На 2,5,6 ногах биоса сопротивление 97 ом.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 10:38
это мало очень
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 11:41
97 ком, пардон, ошибся. На рабочей 1050ti dual oc аналогичное сопротивление, т.е. кристалл в этом месте норм. Смущает то, что не стартует она в pci-e 16x, хотя по дифпарам вроде сопротивления нормальные.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 23:48
Не сопротивление а падение напряжений измеряются с двух сторон. Иногда даже относительно незначительные отклонения могут указывать на проблему
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 15:04
https://youtu.be/vV5omwBCJKQ
Вот, тоже не работала в х16 может похожая неисправность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1050ti StormX, нет питания PCI и VRAM
JooereX
1663
16 ноя 2021, 12:34
JooereX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1050Ti StormX Опознать транзистор
zveros
06 дек 2021, 12:30
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx 1050ti stormX 4gb номиналы
zettabyte
24 фев 2023, 20:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1050TI STORMX Опознать элементы
atamanko
24 дек 2020, 16:59
atamanko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 750Ti StormX опознать элемент
gogoer
28 сен 2017, 20:19
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Никита989 и гости: 78
