Текущее время: 22 ноя 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: gtx 650 ti драйвер перестал отвечать
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 11:39
доброго времени суток имеется на ремонт gtx 650 ti вылетает драйвер при нагрузке, при этом фазы питания гпу и память в норме (измерял осциллографом) после снижения частот памяти работает стабильно гонял на бублике и 3dmark делитесь советом отвал чипов памяти или проблема может в чем то другом
 Заголовок сообщения: Re: gtx 650 ti драйвер перестал отвечать
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 11:57
Прогоните матсом. Если PASS, то гпу помирает.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 14:56
спасибо дело в гпу вернее в контроллере памяти
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 650 Ti Boost - драйвер перестал отвечать и был восстановлен
pEEp
31 окт 2019, 14:14
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock 970 PRO3 Видео драйвер перестал отвечать и был восстановлен.
в форуме ASRock
AliaxVar
2679
06 дек 2016, 18:50
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 (UMA) (HP 650 (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1)) Выключается при нагрузке на видео
DrHard
10 сен 2020, 13:39
DrHard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic G-650 80 Plus Gold - SSR-650RM(G-650) не запускается DC-DC.
qwaqe4
2777
18 фев 2021, 11:09
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 96
