Текущее время: 03 июн 2024, 17:44
skynet83
Заголовок сообщения: Zotac GTX1050ti 4gb - нет изображения. Добавлено: 14 окт 2021, 01:55 |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 21:24 Наличности на руках: 22.36
Сообщения: 68 Откуда: Краснодарский край
Видеокарта не выводит изо, застревает на посте 2A 24 Замеры сопротивлений GPU - 1.5 ом Память - 45 ом PCI-E - 135 ом Напруги все присутствуют 12v 5v 3,3v 1,8v 1,5 1v, 0,8(gpu) биос прошивал, из флешки он вычитывается, генерация на кварце присутствует, gpu греется. Подозрение на память, если хотя бы одна не рабочая может такое быть?
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX1050ti 4gb - нет изображения. Добавлено: 14 окт 2021, 01:59 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
skynet83 писал(а): если хотя бы одна не рабочая может такое быть? Да, МАТС в помощь
skynet83
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX1050ti 4gb - нет изображения. Добавлено: 15 окт 2021, 23:39 |
Я же говорил что останавливается на пост коде, а дальше продолжения нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 32 секунды: ---------- Упустил из внимания пару сбитых элементов по входу сигнальных линий pci-e фото прилагаю https://ibb.co/YWbdzG7Может ли это повлиять на инициализацию?
