Сразу скажу, что проблема решена.
Однако вдруг кому поможет и пригодится сей случай
Попала мне весной на донорство сия карта. Зависала при запуске фурмарка, а после перезагрузки и на экране входа в винду.
Толкание на шарах никакого эффекта не дало, поэтому снял память и забил, пока не подвернулась такая же вторая с ошибкой по банке памяти (B1) и так как замена банки ничего не дала, я решил махнуть гпу местами, и соответственно на новой доске вместо ошибок по памяти я получил те же симптомы (зависание) и в общем забил, пока сегодня она не попалась мне под руки. В общем Tserver никаких ошибок не находил и все тесты на 1000гпу/1500мем проходили без проблем по нескольку раз. И тут ввиду недавнего поиска биоса под XFX 562 с AliExpress с мобильным гпу (560D) я подумал зашить в эту что-то подобное и посмотреть что выйдет, так как у 550 меньшее количество TMU и 4 pci линии против 8ми и проблема при переходе в 3Д режим....
И сработало - вот этот биос
https://www.techpowerup.com/vgabios/223604/223604 отлично зашился и карта уже пол часа крутит фурмарк. Сейчас буду проверять Superposition марком. Ремонт не совсем полноценный, более похож на зомбирование мертвеца, однако выходит вполне рабочая затычка на которой можно и танки погонять если моник 720р )))
Возможно дело именно в разнице по задействованным линиям pci-e, честно говоря шить обратно и выставлять в биосе матери псие-у 4х совсем нет желания, чтобы узнать что отвалилось в гпу. работает и пускай работает
