Текущее время: 26 июн 2024, 13:16
Zvik
Заголовок сообщения: Сапфир r9 390 ошибки по каналам памяти Добавлено: 20 ноя 2021, 13:35 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Попала в руки вышеизложенная карта, предыстория не известна мне её. Имет ошибки по каналам с0 и е1. Снял банки, прозвонил все дата лини, управление банками, в общем все что только можно было, сравнил результаты у обоих проблемных каналов, все одинаково за исключением контакта mf в канале с0, он сидит на земле. Поставил другие банки на их место, ничего не изменилось абсолютно, покатал на шарах тогда гпу, в с0 канале еденыцы поменялись на двойки и на этом все. Так же обратил внимание на отсутствие 3ей фазы, дрмоса нет. Пробовать реболить гпу или что то ещё можно проверить/посмотреть перед поднятием гпу? Или он свое отжил и проситься под замену?
