Текущее время: 21 ноя 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: GTX 770 2gb MSI WORK pc remote and no video output.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 17:24
GTX MSI 770 TF 2GD5 / OC it works well as second gpu and main gpu if using remote (no video cable connected). I can play via steamlink or teamviewer.
But if I connect the HDMI / display port cable to the graphics card it won't boot.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 770 2gb MSI WORK pc remote and no video output.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 17:43
After checking the circuits I found 2 defective capacitors. Now I already have image on DVI ports, but lacking on HDMI and display port. I have all the tensions in the places. What will be missing?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 770 2gb MSI WORK pc remote and no video output.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 19:44
Problem GPU is APL1117
defective, it was giving the outputs 10V instead of 5.5V +-
I want to give this as finished
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zbook 15u G3 (6050a2892401) usb 2 not work (3 and 1.1 work)
R EZ A
29 фев 2024, 14:11
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (n551jk rev2.0) No lcd, no hdmi video output
andromedax
1681
27 ноя 2019, 19:57
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1511C5E (Quanta HK5, MBX-269 REV-F) Looping On and Off and No video on LCD
в форуме Sony
mun4o
05 мар 2015, 19:39
mun4o Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760
TPLK
12 янв 2019, 12:32
TPLK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 770 2Gb JetStream Не отображается в диспетчере.
Sokol8989
12 авг 2016, 11:15
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dess, sashok289 и гости: 51
