Текущее время: 05 июн 2024, 02:57
baikovv84
Заголовок сообщения: Palit gtx1060 6gb super jetstream не хватает компонентов Добавлено: 07 окт 2021, 22:03 |
Сообщения: 22 Откуда: Стерлитамак
Попалась на восстановление данная карта. При осмотре на карте нет некоторых элементов: U4 (один из биос), а у U6 (второй биос) нет рядом конденсатора. Проверка на стенде: напряжения все есть, изо нет, что на 1ом, что на 2ом биос. Память (хуникс) по матс - все исправные, ошибок нет. Прошивке биос с powerup (дабы исключить биос) установленный U6 через nvflash поддался, результата не дало. Отсутствующий конденсатор снял с обвязки U4 (стоит по схемотехнике в том же месте, т.е. по питанию). Поставил исправный ГПУ - изо нет, что-то упущено на доске, либо биос - не тот или не так залил. Также проверены все диф пары, генерация кварца, транзисторы. Почему остались сомнения по биос - так как на powerup представлен только один биос, подозреваю, что их должно быть 2 - на каждый еепром. Считку на 5 и 6 ноге я так четко и не увидел.
Собственно вопросы: - что за еепром стоит на месте U4? Та же IS25WQ040 что и на месте U6 и вообще так любима на всех досках Palit? - чем вы прошиваете IS25WQ040? На minipro tl866a поддержки нет, выбор другой (аналогичной на 1.8В, со снятием проверки ID) не факт верный выход (по опыту). - возможно пропустил еще элементы, нет ли бордвью на эту доску или хотя бы фото в приближенном качественном формате / в нете, что нашел под сомнением, не четко все.
Что сделал: - обратился на оф сайт Palit с просьбой выслать биос / думаю их все же будет 2, просить бордвью у них думаю смысла нет.
Хотел бы описать свой ход действий (адекватная критика приветствуется): - 1 просмотреть все номиналы с оригинала (фото, бордвью), восстановить - 2 исключить биос - прошить оф версиями - 3 проверить логику, дрмосы / возможно есть недопробитые - 4 думать дальше, если выше не помогло
Возможно тут найду ответы раньше. Был бы очень признателен.
baikovv84
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 6gb super jetstream не хватает компонентов Добавлено: 07 окт 2021, 23:24 |
Напряжения то все есть, и сопротивления в норме. Вот микросхемы биоса одной нет, а во второй хз что вшито. Говорю же, ГПУ точно рабочий (снят с рабочей ВК для проверки), память тоже писал - матс ручается. Что то с биос, в данном случае с биосами, мелочевкой, логикой (возможно).
Мне не в повер секвенс нужна помощь, а в мелочевке: бордвью или качественное фото такой доски. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 32 секунды: ---------- Кажется я сам во всем разобрался (правда пока теоретически, ГПУ поставлен обратно на рабочую). При поступлении стоял 400 чип, хотя как бы там 401ый с завода. В общем карта после кого-то, кого-то уже поменял 401 на 400. И так как был рабочий 400ый все делалось на нем. Скорее всего поэтому и выпаял 1 биос, и зашил 2ой биос от другой подходящей карты. Кто не понял: GP106-400-A1 = [GeForce GTX 1060 6GB 10DE 1C03] GP106-401-A1 = [GeForce GTX 1060 6GB Rev. 2 10DE 1C06]
Отпишусь если найду GP106-401-A1 и прошью официальной, либо на GP106-400-A1 с биос с другой доски.
Предполагаю, что 400 меняется на 401 без шаманства биос, а вот наоборот никак. Есть опыт - поделитесь.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 6gb super jetstream не хватает компонентов Добавлено: 18 окт 2021, 01:34 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
baikovv84 писал(а): прошивки биос как для 401ого, так и для 400ого чипа поделитесь биосом. сейчас мучаю карту с пересаженным 401 вместо 400 чипа. может ваш поможет) и что вообще с вашей картой: ожила она или нет?
_________________ пока не придумал
baikovv84
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 6gb super jetstream не хватает компонентов Добавлено: 20 окт 2021, 15:19 |
bojfriend писал(а): поделитесь биосом. Вроде добавил файлы, но сам посмотреть появились ли файлы не могу. Если что пишите на почту baikovv84@mail.ru По поводу своей карты: не хватает микросхемы биос MX25U4033E (как понял стоит по заводу именно это), несколько мелочевок (резисторы, конденсаторы в 0402 в обвязках биос и рядом) - запустить пока не могу, не разбогател еще на доноров, все заказано, но идет что-то очень долго. Как все придет, результат конечно сообщу. Также, что часто встречаю на таких платах - вырывают шлейф подсветки, тоже нужно восстановить. Как умудряются, почему в одном и том же месте все их рвут, что на 1060, что 1080 - непонятно. Если кто может помочь с данными комплектующими или есть доска донор - приобрел бы (также на почту).
baikovv84
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 6gb super jetstream не хватает компонентов Добавлено: 25 ноя 2021, 14:06 |
В общем по карте произведены следующие действия: - поставлен чип GP106-400-A1 / как понял можно и GP106-401-A1 и GP106-400-A1 с соответствующим биос конечно - поставлены банки памяти 3 шт / с доноров - установлены отсутствующие конденсаторы и резисторы / по подсказке производителя - установлены микросхемы биос, с сайта производителя под GP106-400-A1 / 1 разгонный, 2 по дефолту Видеокарта стартанула, все хорошо, в матс ошибок нет, на рабочем столе все хорошо, драйвера встали, ошибок нет, но стресс тесты не проходит.
На разгонном биос: В Furmark скидывает температуры после 7 минут примерно, может вылететь Furmark, артефактов нет В 3D Mark тест заканчивается не до конца, до результатов не доходит В играх проходит заставки, перед началом игры черный экран, 3 заветные кнопки возвращают на рабочий стол
На дефолтном биос: Все лучше, Furmark может и поработать, 3D Mark некоторые тесты проходит с результатом, В играх какие-то идут, какие-то нет.
Под подозрением банки памяти, биос, чип, что-то на плате. Кто более подкован в этом, помогите исключить некоторые.
У самого пока версии: - какая-то банка не держит частоты / можно ли это увидеть в матс? - микросхема слежения тока INA или шунты / вроде на вид шунты целые - на дросселе 5В сигнал если по простому - меандр и далее спадающая синусоида / на других дросселях - меандр, так ли должно быть? Может шим 5В?
Пока подожду ваших ответов, чтоб не пахать всю плату, надеюсь на ответы.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 6gb super jetstream не хватает компонентов Добавлено: 25 ноя 2021, 14:14 |
На входе дросселя 5в не меандр. Осциллограмму вашу не видел, но, думаю, что там все норм. Это такая шимка. Такие же неправильные осциллограммы встречал на нескольких шимках, которые стояли по 5, 1.8 и 1 вольт, а также на фазах основного питания гпу при отсутствии нагрузки. Я сейчас мучаю видюху евга 1066 на Самсунге. Перепробовал все биосы, ваш только не пробовал, но, думаю, не поможет. Видюха на этих биосах имеет два поведения: вешает винду через некоторое время после загрузки или запуска гпуз или отключаются питания при загрузке винды. Я не уверен в здоровье гпу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Проверить Инну можете по выходному сигналу повергуд, если он задействован
baikovv84
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 6gb super jetstream не хватает компонентов Добавлено: 27 ноя 2021, 07:30 |
bojfriend писал(а): Я не уверен в здоровье гпу Не хотелось начинать с пересадки ГПУ, но так и сделал. Вы абсолютно правы. С другим ГПУ все без проблем. Спасибо, тему можно полностью закрывать.
