Текущее время: 01 июл 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: hd4650 не стартут
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 18:20
Здравствуйте, имеется видеокарта asus hd4650 512mb ddr2 (знаю что старьено мне интересно покапаться в ней)
При включении: пк стартует, кулера крутятся, изо нет, спикер молчит
На видеокарте поднимаются напряжения на gpu и память
Предпринято диагноститеческое прогревание гпу, результато не дало
Приложени
Видеокарта опробована на 100% рабочем комлекте
Бп: super power 300w, cougar stx650w
М.п.: msi 770-c45, msi g31-p35
Озу: куча разных планок
Прочая переферия была отключена
 Заголовок сообщения: Re: hd4650 не стартут
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 19:54
ну после этого там вам нечего делать
далее диагностика видеокарт начинается с
осмотра визуально, сколы, повреждения, прогара на карте
замеры сопротивлений на дросселях, и преобразователей.
замер биоса на 2 и 5 ноге есть ли обмен данных
проверка второй картой
если выше описанное проделанно и ничего не найдено
То только тогда греть жарить тушить коптить
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 20:18
если напряжений на этих ногах нет, то что это значит? биос нужно шить заново?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 22:28
на этих ногах должны быть импульсы, если их нет то ГПУ брелок
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю видюху hd4650 1g(109-b80631-001) mxm2 для aspire 6930 чип 216-0729042
в форуме Куплю | Buy
nv86rus
13 июн 2017, 11:56
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-2130er (DAUT3DMB8D0 REV:D QUANTA UT3) неисправна дискретная видеокарта 216-0729042 HD4650
masser
2325
11 июл 2019, 16:38
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell m5010 p10f (15R M5010 Laptop Motherboard s1 DDR3 HD4650 card ) нужна маркировка элемента U4204
в форуме Dell
вячеслав 1974
04 сен 2020, 17:38
вячеслав 1974 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Size и гости: 18
