Текущее время: 18 июн 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: amd radeon rx 480 8GB
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 00:13
Hello everyone,
I have same problem like in this topic viewtopic.php?f=48&t=92026&p=913593&hilit=%2Au1000%2A#p913593
1) I replaced U100 - now i have PERSTB_BUF (3.3V - on 2pin of U1000)
2) I am missing VDDC_PWR_GOOD signal on 1pin of U1000
3) PWM controller IR 3567B - pin11 - PWRGD/VRDY1=0V, pin12 - PWROK/EN_L2/INMODE = 0V
So the solution is to change PWM controller IR3567B?
What i found, there is problem, that this chip is programmed so i need to take it from donor board, is it true?
Thank you very much!
 Заголовок сообщения: Re: amd radeon rx 480 8GB
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 06:26
Yes the vcore controller needs to be flashed or taken from a donor. Try giving power from LBP to pwr good and see if it works.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 16:53
Thats your first problem. But "zero" step is MVDD - how it feels?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB нет питания !
giorgi
23 май 2018, 10:44
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte PCI-Ex Radeon RX 480 G1 Gaming 8GB, не работает в 3D режиме.
fogel64
13
3031
02 авг 2019, 17:10
fogel64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios
[ На страницу: 1, 2 ]
CaptainEarth
32
7103
11 ноя 2020, 02:23
scorp513 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент в обвязке NCP81022. Карта XFX Radeon RX 480 RS 8GB D5
Wolferine
24 фев 2024, 13:28
Wolferine Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI AMD Radeon RX 480 ARMOR 8G OC Нет питания GPU
seminenko
1380
15 фев 2021, 22:19
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], mahk2021, zhur36 и гости: 13
