Текущее время: 21 ноя 2024, 23:49
 Заголовок сообщения: Sapphire Nitro R9 390 8G питание ядра 1.38 вольт
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 19:02
Пока включается и 2d все ровно. ну там прыгает от 0.75 до 1.05 и все работает.
Как только нагрузка 3d сразу 1.38 и естественно пропадает кино
По мониторингу 1.05 говорит. Фазы, прада смотрел в 2d, работают все ровно.
Биос сток.
Я так понимаю ir3567b менять, она тут с синенькой точкой.
А искать точно такого донора, или есть нюансы?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro R9 390 8G питание ядра 1.38 вольт
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 12:13
Нашли причину неисправности?
Есть карта MSI armor RX 470 с симптомами - зависание при 3D нагрузке, в 2D работает стабильно, даже майнинг ненадолго запускается. Стресс-тест работает 5 сек и зависание. Все основные напряжения на плате проверил, фазы питания ГПУ в норме.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 12:48
У вас не с питанием проблема.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 13:15
С термистором в цепи контроля температуры? Еще не проверял, но хочу попробовать для теста заменить его на обычный резистор, а потом заказать нужный, если в нем дело.
Все началось после перепайти банок памяти из 4 Гб на 8 Гб. Изначально была идея перепаять чип ГПУ, т.к. возможно из-за температурного расширения нарушилась целостность шаров под чипом. Память tserver-ом и dmgg.py проверял, вплоть до 2200 МГц - без ошибок.
Подскажите, в чем была причина неисправности у вас на той карте.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 13:22
У той от шим до gpu,там по идее проще было пересадить gpu , но текстолита не было, карта монету считала, ее подрезали по питанию и поставили монеты считать.
Собственно проблема совсем не была решена.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 13:42
была давненько партия R9 390. там где сопротивление ядра от 3 Ом и выше - карты работали норм. Несколько карт - ядро 1 Ом и ниже.Поведение - как у топикстартера.Валились почти сразу - под нагрузкой (фурмарк 3 д). Напряжение на ядре - не мерил. Выдал с диагнозом - замена ГПУ - требуется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro R9 390 8Gb питание памяти поднимается только до 1в
chernovik
17 мар 2022, 17:41
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire nitro R9 390 8G DDR5 нет питания графического ядра
Remzona
22 фев 2022, 18:14
darius163 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5)
saveandrey
3345
21 мар 2018, 18:32
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE NITRO R9 390 8G горят DrMos
Dektor
2733
05 окт 2024, 14:44
777darkwin777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro R9 390 8G Нет питания GPU и памяти
Homeniuk_Oleh
16
5942
26 авг 2022, 12:48
Opacky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sashok289, Yellow-Glaze и гости: 88
