Текущее время: 29 сен 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: EVGA GTX680 4gb замена GPU
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 00:21
Видеокарта EVGA GTX680 4gb не дает изо. Бахнул блок питания в ПК и после этого в видеокарте вращается только турбина.
Прозвонкой не было выявлено битых деталей.
Я заметил , если несколько раз включить блок питания то напряжения все появляются, но начинает очень сильно греться чип в одном из углов и нет 27 мГц. Иногда вместо 27 мГц появляется 45кГц .
Иногда при включении чип начинает жрать 1.5А по линии PCI-E, а иногда стартует нормально.
В общем GPU под замену . Там установлен GK104-400-A2. Можно ли его заменить на GK104-425-A2 и много ли придется что переделывать ?
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX680 4gb замена GPU
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 20:21
Point heating of the corner is very common symptom of the GPU death.
I simply don't know the answer if it fits but it was about corner heating.
Последний раз редактировалось Pandemonium6 11 янв 2022, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 20:44
Остался вопрос можно ли заменить GK104-400-A2 на GK104-425-A2 без переделок?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 00:05
viewtopic.php?f=48&t=49475
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX760 SC 2gb замена GPU
the.inspector
27 апр 2019, 19:40
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта GTX680 как устранить КЗ по питанию памяти.
Sergik
18
12771
13 май 2016, 22:58
Sergik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx680 - 770
Frennis
4455
01 авг 2022, 15:49
mitnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx680 сопротивления на конденсаторах
ia.vertolet
25 ноя 2016, 15:55
fox487 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce® GTX 680 2 Гб GDDR5 (GTX680-DC2T-2GD5)
stavlex
26 апр 2019, 14:14
stavlex Перейти к последнему сообщению
