Текущее время: 29 июн 2024, 14:59
 Заголовок сообщения: rx 480 sapphire проблема с sic632
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 19:31
Пришла карта без одного дрмоса, видимо по нем было кз, запаял китайский sic632 от проверенного продавана, и по этому дрмосу кз, греется на тепловизоре, пробовал другой закинуть (с той же партии китайца) - та же песня.
Вот думаю китаец прислал брак или в обвязке что то.
Обвязка внешне целая(под микроскопом), такая же плата рабочая есть, всю обвязку перезванивал - такие же сопротивления.
Есть мысль накинуть с рабочей фазы дрмос и посмотреть как поведет себя, но рисковать оригинальными микросхемами не хочется.
Куда копать, может кто сталкивался с такой проблемкой?
 Заголовок сообщения: Re: rx 480 sapphire проблема с sic632
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 21:15
Смотреть осцилом что на гейнах . От этого и плясать. Лучше снять все целые нормально залудить и посадить обратно . Если карта под майнинг и ослика нет отсутствие одной фазы не критично . В биосе ограничить максимальный ток и все.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 22:13
А сколько может не быть фаз питания и чтобы при этом карта майнила? У меня на одной доске rx580 две фазы на осциллографе ничего не выдают
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 22:20
Без полной нагрузки(3Д тест или майнинг ) 6 фаз (если у вас их 6 )и не будут работать _ в дефолте работают 4.
Без скольки фаз - это считать надо . Одна с ограничением тока обычно не критично
 Заголовок сообщения: Re: rx 480 sapphire проблема с sic632  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 22:45
В своё время так и поступил - так как эти 632 ужас... ну вернее то, что нам продают под их видом. Ставил по одной в первый канал - он от PCIe питается - и уже смотрел. На ЛБП ограничил ток 800 мА - полёт нормальный, доп питание на карту НЕ подключал. Так из пяти новых 2 ушли в помойку - у одной было КЗ верхнего плеча, а вторая - на входе ШИМ - а на выходе..... пусто. Когда отбраковал - запаял все фазы и полёт нормальный уже более года. У меня ими ещё ШИМ управлял NCP81174 - то же любит мозги поморочить, так что смотреть всю связку надо по любому, с ПОЛНОЙ проверкой ключей на рабочем канале.
П.С. Карта другая, просто мой опыт.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 22:52
ilim и/или что-то еще ?
донора искать под дрмосы))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHİRE nitro RX470 SIC632 constantly breaking down
preex
15 июн 2021, 02:09
preex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 09:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю DRMos Sic632.
в форуме Куплю | Buy
Solo112
08 июл 2020, 14:22
Erjanik Grigoryan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470/480 (РЕФ). Помогите отпределить сбытые элементы.
ivanshark
10 сен 2017, 22:10
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro RX 480 Нужна помощь
netcrusher
1329
15 янв 2020, 12:03
NKPlays Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aquarius_44 и гости: 24
