Текущее время: 21 ноя 2024, 19:13
 Заголовок сообщения: Richtek RT7296F (08=) выходное напряжение
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 07:16
Всем привет, прошу подсказку. Имеется текстолит ASUS DUAL GTX 1060 3gb, без гпу (снят, был пробит по 1.8v), при подключении к райзеру поднимаются все напряжения (1.8,1.0, гпу, память), но на выходе (и входе) дросселя по 1.8 вольт - имеем 2.6 вольт, формирует данное напряжение 08= (судя по поиску это RT7296F), было принято заменить данную микросхему (т.к. есть точно такой же донор, но с убитым текстолитом, и да там поднималось напряжение 1.83вольт), в итоге на выходе получил тоже самое - ну ок, перекинул всю обвязку с донора - получил 2.05-2.1 вольт. Кстати, перекинув всю обвязку на донора и микросхему, то на доноре получил 0.8вольт на дросселе.
1. Каким образом регулируется выходное напряжение?
2. Подскажите, чем можно заменить RT7296F?
 Заголовок сообщения: Re: Richtek RT7296F (08=) выходное напряжение
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 11:55
FB (8) - Feedback voltage input. The pin is used to set the output voltage of the converter to regulate to the desired voltage via a resistive divider. Feedback reference = 0.807V
Т.о. согласно приведенной в DSh формуле Vout=Vfb*(1+R1/R2)=0.807*1=0.807V, а это значит, что R1/R2 -> 0, другими словами R1<<R2 (много меньше).
Для получения адекватного значения 1.8V необходимо отталкиваться от номиналов резисторов вашей обвязки. Допустим, для поиска номинала R1=R2*1.25 или для поиска номинала R2=R1/1.25 при этом д.б. R2~R5.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 16:14
Спасибо за ответ, у Вас случайно нет видеокарты под рукой подобной, что бы измерить сопротивления R1,R2 ?
У меня R1 - 40 kOm, R2 - 32 kOm и R5 - 10 kOm. В итоге на дросселе получаю 2.6вольт.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 16:01
Пробовал заменить R5 на 32kOm - без изменений.
Может есть у кого замеры по пинам на данной шимке по 1.8в ? У меня получилось следующее
1 (PG) - 5.14v
2 (Vin) - 12v
3 (SW) - 2.5v
4 GND
5 (boot) - 5.4v
6 (En) - 3.3v
7 (PVCC) - 5.14v
8 (FB) - 1.2v
Пока так не сообразил в чем проблема
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 16:44
Для формулы - идеальные значения. Пробуйте заменить Cff =15pF.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 17:10
Пробовал - без изменений.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 23:07
Могу смолоть чушь (поэтому промолчу про свои догадки), но не так давно была MSI RX580, у которой на выходе 6й ноги вместо положенных 1.8В плавала непонятка: то 2.6В, то 3.0В и т.д. Проблема решилась одним из двух мероприятий (каким именно - неизвестно): пропаял обвязку и прижал ГПУ. Плата точно была ударником с отвальным ГПУ, а вот было ли что еще в отвале - загадка...
---------- Добавлено спустя 27 минут 18 секунд: ----------
Palit GTX1070 (пришла час назад).
Делитель FB (без снятия):
R1 = 5.8 КОм
R2 = 5.7 КОм
R5 = 100 Ом
R0 = 0 Ом (нулевик от SW на делитель FB)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 04:00
У меня плата без гпу, есть живой гп106-400, хотелось бы посадить на эту плату, но не хочется рисковать...
R1 = 5.8 КОм
R2 = 5.7 КОм
R5 = 100 Ом
Можете подсказать что у Вас на 1,5,7 ноге ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 04:31
Жесть, на u504 на 5 ноге напряжение порядка 9 вольт, и по линии 3.3 в - тоже 9 вольт (виновник не райзер), буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 06:10
JooereX писал(а):
Tried - no change.
Where do you measure the voltage? Before or after the choke? Maybe you don't have True RMS multimeter and you try to measure on the SW output?
 Заголовок сообщения: Re: Richtek RT7296F (08=) выходное напряжение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 14:22
Hi, I'm measuring the voltage both before and after the throttle. Everything is fine with the multimeter.
Вообщем проблему с напряжением 9 вольт по линии 3.3вольт исправил заменой Q30 и Q21.
Но напряжение по 1.8вольт - 3 вольта (без гпу).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Выходное напряжение на PL22 ?
Gulnar
17 май 2017, 10:11
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Заниженное выходное напряжение БП DVD Elenburg
grenlio
3809
12 июл 2017, 21:32
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плавает выходное напряжение
ser2420
13 ноя 2017, 15:27
ser2420 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Преобразователь 12/220 Power Inverter 200W Занижено выходное напряжение
Rostyk.07
4223
22 май 2018, 15:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mercury SMART 1500 завышено выходное напряжение при работе от батарей
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Даврон
20 мар 2019, 10:44
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddggr3@gmail.com, probe2005klm, Wolfundertaker и гости: 64
