Текущее время: 21 июн 2024, 09:39
Morisdove
Заголовок сообщения: Sapphire Radeon R9 290X греется драйвер 8510 Добавлено: 16 янв 2022, 01:07 |
Зарегистрирован: 16 июл 2021, 15:29 Наличности на руках: 70.13
Сообщения: 19 Откуда: Russia
Доброе время суток, видеокарта Sapphire Radeon R9 290X на ней сильно греется MOSFET Драйвер 8510, при включении изображение есть но дотронутся до 8510 практически невозможно, сразу выключаю что бы не спалить Вложение: 20220115_231627-1.png На дросселе питание чипа сопротивление 40ом Вложение: 20220116_005623-2.png Что может быть куда смотреть ? или 8510 просто заменить он не исправен ?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 290X греется драйвер 8510 Добавлено: 16 янв 2022, 01:14 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Morisdove писал(а): На дросселе питание чипа сопротивление 40ом VDDCI - питание контроллера памяти. Morisdove писал(а): или 8510 просто заменить он не исправен ? Самый простой способ. Меняйте, не бойтесь, только про контроль пайки не забываем - мелковат жук.
Morisdove
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 290X греется драйвер 8510 Добавлено: 16 янв 2022, 03:16 |
pEEp писал(а): Меняйте, не бойтесь, только про контроль пайки не забываем - мелковат жук. Благодарю, завтра с донора сниму запаяю
Morisdove
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 290X греется драйвер 8510 Добавлено: 16 янв 2022, 06:44 |
Андрей Сенин писал(а): Потом обвязку звони) Так я и интересуюсь, что звонить ? Драйвер 8510 не просто так греется, чем он управляет ?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 290X греется драйвер 8510 Добавлено: 16 янв 2022, 09:38 |
Morisdove писал(а): чем он управляет ? ДиректФетами (мосфетами в металлической упаковке) - теми, что справа от дросселя на фото.
Morisdove
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 290X греется драйвер 8510 Добавлено: 29 янв 2022, 13:44 |
Zvik писал(а): ИМХО конечно, но сам драйвер могут кипятить либо сами мосфеты либо кривое питание драйвера, либо драйвер труп и попросту садит питание на себя и от этого кипит. Мосфеты живые? Мосфеты живые с донора ставил тоже самое Там похоже ГПУ, изображение пропало Еще одна R9 290x ASUS, на дросселях гпу КЗ, все остальное целое, никаких прогаров нет, даже странно, при КЗ должно было что то выгореть Прошу совета, ГПУ под замену ? Вложение: 02-amd-radeon-r9-290x-asus-dc2oc.jpg Вложение: 20220129_141637.jpg Вложение: 20220129_142844.jpg
Morisdove
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 290X греется драйвер 8510 Добавлено: 29 янв 2022, 21:43 |
Zvik писал(а): Тут только один вариант, приподнять дросселя одним выводом и прозванивать, что бы понять, КЗ со стороны ГПУ или со стороны Дрмосов К сожалению КЗ со стороны ГПУ Со стороны дрмосов 17.7 кОм Вложение: 20220129_222905.jpg Жаль Странно почему ничего не подгорело, даже БП не уходил в защиту, просто перестала определятся карта
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 290X греется драйвер 8510 Добавлено: 29 янв 2022, 23:42 |
Morisdove писал(а): К сожалению КЗ со стороны ГПУ Так же после дросселей помимо гпу (котором м.б в кз) есть немало твердотельных конденсаторов и огромное количество смд. А вдруг что? Да и не мешало бы огласить на сколько кз отличается от погрешности щупов?
Morisdove
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 290X греется драйвер 8510 Добавлено: 30 янв 2022, 04:55 |
pEEp писал(а): Да и не мешало бы огласить на сколько кз отличается от погрешности щупов? Погрешность щупов 0.6 Ом, со стороны ГПУ тоже 0.6 Ом Конденсаторы смд и электролитические по стороне ГПУ звонятся в КЗ, с обратной стороны платы у ГПУ КЗ на смд нет А что еще прозвонить ? вроде нет ничего Вложение: 20220130_053348-1.png
Morisdove
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon R9 290X греется драйвер 8510 Добавлено: 30 янв 2022, 18:07 |
Zvik писал(а): Подкиньте лабораторник на питание ГПУ и смотрите что греется ГПУ греется Спасибо огромное за помощь!
