Текущее время: 21 ноя 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: Asus R9 280x DirectCU II TOP нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 04:02
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу вашей помощи, ибо вообще не рублю во всей этой электронике и ремонтах )
Очень надеюсь, что справлюсь с вашей помощью.
Итак, имеется вышеупомянутая видеокарта. При включении куллера крутятся, ничего не греется (чип, банки и так далее)
Прошелся мультиметром по ножкам PCI, в норме. При включенном прошелся по питанию мультиметром. По нулям. В других форумах грешили на ШИМку
Вопрос:
1. Как мне проверить работоспособность ШИМки мультиметром?
2. Шим DIGI+ asp1211. Вот с такой маркировкой:
Можно ли его поменять на тот же asp1211, к примеру на такой:
Или такой:
Спасибо вам заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R9 280x DirectCU II TOP нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 04:09
Для начала проверьте сопротивления на ГПУ, памяти, Контроллер памяти и прочие сопротивления на контрольных точках.
Если нет КЗ, то осмотрите на предмет сбитых элементов, далее проверьте наличие +12, +5 +3,3В, затем питание генератора 1,8В, далее питание ШИМ, разрешающие сигналы. Говорить о замене Шим рано.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 10:23
Смотришь приходит ли питание, потом сигнал ЕN должен быть и РОК. Далее осликом смотришь управляющие сигналы идущие на транзисторы.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 13:52
RyzenZombie писал(а):
1. How can I check the performance of the PWM with a multimeter?
Generally speaking you can't check with the multimeter only. If there is a problem you need at least two channel scope, 100MHz.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 17:13
Спасибо за ответ. Как вернусь с вахты, обязательно начну.
Но вот по сбитым компонентам могу сказать точно, что их нет.
Если представить что ШИМ умерла, подойдут ли вышеуказанные ?)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 00:06
ШИМки просто так сами по себе не мрут!, а если она и умерла, значит что то ссобой еще унесла, вернее наоборот, что то ее унесло ссобой в след.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 00:41
You definitely need an oscilloscope because you have to check multiphase PWM properly. You need at least two channel scope with quite high sampling rate.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Radeon R9 280X DirectCU II TOP (R9280X-DC2T-3GD5) изображение есть но весь экран залит зелёным цветом.
Vitaliy_tambov
19 авг 2016, 14:56
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с Asus geforce gtx 460 directcu top 768 мб
iksrd
15
6642
08 май 2018, 14:10
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP
YunicheK
25
6010
03 май 2019, 12:09
greez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. top-600p8 u14 top-p318i
[ На страницу: 1, 2 ]
rcm
35
8046
06 ноя 2019, 20:42
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Top power top-800p8 u14 помер
dron102
24 май 2021, 16:44
dron102 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: egroup, heckfymus, Sanya61 и гости: 89
