Текущее время: 03 июн 2024, 08:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
dak20
Заголовок сообщения: КЗ по первым двум парам PCI-EX RX570 4GB Добавлено: 09 окт 2021, 23:23 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
КЗ по первым двум парам PCI-EX RX570 4GB. По 10ой линейки nVidia вроде можно перетащить пред 4 пары на первые 4 пары. а что по амд так и не нашел гайда. Кто подскажет или ткнет носом. Можно ли перенести. Вот тут увидел https://www.youtube.com/watch?v=V9wWv9l ... ectronic76что последний 16х линии на 1х линии подкинуть можно. Но это будет 1х а можно хотя бы 4х или 8х cделать?
dak20
Заголовок сообщения: Re: КЗ по первым двум парам PCI-EX RX570 4GB Добавлено: 10 окт 2021, 12:29 |
mramil писал(а): Чип похоже тютю Это я и без вас знаю... зачем посты лишние набивайте. Можно ли перекинуть линии вот в чем вопрос и какие, есть где то уже обсуждение, камрады отзоветесь!!!
uncledim
Заголовок сообщения: Re: КЗ по первым двум парам PCI-EX RX570 4GB Добавлено: 10 окт 2021, 13:04 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
dak20 писал(а): последний 16х линии на 1х линии подкинуть можно. если это сработает - подкидывайте и дальше (15->2, 14-3, 13-4...) в доке на вегу10 такая возможность (x16 lane reversal) заявлена во всяком случае.
tolychik
Заголовок сообщения: Re: КЗ по первым двум парам PCI-EX RX570 4GB Добавлено: 15 окт 2021, 00:21 |
Зарегистрирован: 09 мар 2012, 12:37 Наличности на руках: 74.17
Сообщения: 92 Откуда: Воронеж
dak20 писал(а): что последний 16х линии на 1х линии подкинуть можно. Но это будет 1х а можно хотя бы 4х или 8х cделать? Приятного времени суток. Была 1080ти с оборванyыми первыми двумя линиями PCI, перекинул со следующих двух, полете нормальный. А вот с AMD колдовал подобным образом, не получилось. Идею с обратным подключением линий буду иметь ввиду(попадется испытаю). Да кстати, заметил что интел мамки не дружит с оборванными линиями, а вот амд без проблем запускает, была 3070, RX470, ну и 1080ти. Не углублялся почему, но факт)))
uncledim
Заголовок сообщения: Re: КЗ по первым двум парам PCI-EX RX570 4GB Добавлено: 15 окт 2021, 10:53 |
из доки на polaris20: • Compliant with the PCI Express® Base Specification Revision 3.0, up to 8.0 GT/ s. • Supports ×1, ×2, ×4, ×8, and ×16 lane widths. • Supports 2.5 GT/s, 5.0 GT/s, and 8.0 GT/s link-data rates. • Supports ×16 lane reversal where the receivers on lanes 0 to 15 on the graphics endpoint are mapped to the transmitters on lanes 15 down to 0 on the root complex. • Supports ×16 lane reversal where the transmitters on lanes 0 to 15 on the graphics endpoint are mapped to the receivers on lanes 15 down to 0 on the root complex (requires corresponding support on the root complex). • Supports full-swing and low-swing transmitter output levels.
Т.е. получается "переворачивать" Tx и Rx можно по отдельности.. Интэрэсно.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: КЗ по первым двум парам PCI-EX RX570 4GB Добавлено: 15 окт 2021, 13:39 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 405.96
tolychik писал(а): заметил что интел мамки не дружит с оборванными линиями Не совсем так, китайские платы на Intel тоже дружат с битыми диф. парами.
com77
Заголовок сообщения: Re: КЗ по первым двум парам PCI-EX RX570 4GB Добавлено: 15 окт 2021, 13:49 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
YunicheK писал(а): китайские платы на Intel тоже дружат с битыми диф. парами. Они сейчас все китайские, да и не китайские работают в слоте PCI-Ex8. Просто кто-то чинит только видюхи(потому что выгодно) и мат.плат никогда не касался
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: КЗ по первым двум парам PCI-EX RX570 4GB Добавлено: 15 окт 2021, 13:58 |
com77 писал(а): Они сейчас все китайские, да и не китайские работают в слоте PCI-Ex8. Просто кто-то чинит только видюхи(потому что выгодно) и мат.плат никогда не касался Да это понятно, могли бы и догадаться, что я имел ввиду всякие там Huanan, в которых карта с первой битой диф. парой работает в слоте X16 в режиме X8. Хотя если вы этого не знали не осуждаю, я тоже не очень люблю китайские платы ремонтировать, ну вы поняли какие я имею ввиду) P.S. Не китайских материнок починил не меньше видеокарт)
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: КЗ по первым двум парам PCI-EX RX570 4GB Добавлено: 15 окт 2021, 14:21 |
com77 писал(а): Я Хуанов в работу не беру Ну как и я)
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: КЗ по первым двум парам PCI-EX RX570 4GB Добавлено: 24 окт 2021, 00:20 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
dak20 писал(а): But it will be 1x and can at least 4x or 8x be done?
When you cut shorted pair, by knife, some motherboards with AMD processors will see it as x8. I have such 1080 Ti which works as x8 with lane 0 outputs unconnected and I also removed two 220n capacitors.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: КЗ по первым двум парам PCI-EX RX570 4GB Добавлено: 31 окт 2021, 22:44 |
Pandemonium6 писал(а): LANE-OUT-0-A <---> LANE-OUT-15-B LANE-OUT-0-B <---> LANE-OUT-15-A
LANE-IN-0-A <---> LANE-IN-15-B LANE-IN-0-B <---> LANE-IN-15-A What does "A" and "B" mean? positive and negative? they can be crossed, due to polarity inversion possibility.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: КЗ по первым двум парам PCI-EX RX570 4GB Добавлено: 24 янв 2022, 21:08 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Pandemonium6 писал(а): Did you cut older traces on the riser? Were cut on the VC - connection lost )) And my question: what picture is TRUE (working sample)?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: КЗ по первым двум парам PCI-EX RX570 4GB Добавлено: 25 янв 2022, 12:32 |
Pandemonium6 писал(а): I use the second schematic with preplaced signals (p0 --> p15) + (n0 --> n15)? Pandemonium6 писал(а): You may also have dead GPU, PEXRST or REFCLKs. GPU - maybe, PEXRST - do not check, REFCLKs - 820 mV. Try once again from begining... Pandemonium6 писал(а): But I have AMD Athlon X2 processor with Nvidia chipset Same CPU and platform, but with AMD chipset. On my mine - the best testing platform!
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: КЗ по первым двум парам PCI-EX RX570 4GB Добавлено: 25 янв 2022, 15:14 |
pEEp писал(а): (p0 --> p15) + (n0 --> n15)? Yes 15 with 0 but N->P and P->N as on this image from YouTube. I advice you to make a riser. Exactly the same. Then cut bad lanes and unsolder capacitors from the back. The problem is that I had OPEN circuit not "KZ". KZ may be a symptom of something worse.
