Зарегистрирован: 22 мар 2012, 04:55 Наличности на руках: 19.41 Сообщения: 70 Откуда: Уссурийск
GF114-325-A1 Сколоты три SMD кондера над кристалом. Подскажите что за кондеры и где их можно снять. На карту боардвью скачал но там без видеочипа данные. Есть разные доноры, но именно такой нету.
Они дублируются, так что это не должно быть критично. К тому же запаять их туда будет достаточно проблематично.
tvs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX560 1GB
Добавлено: 10 фев 2022, 10:48
Вообще изначально карта работала только грелась с ходу до 80, стоило запустить любую игру, до 100 градусов допрыгивало. Скальпированная уже и после очередного сбора разбора обнаружил что кондерчик отколотый на чипе висит, моими руками. А еще два вовсе отсутствуют. Всего три отколоты и как результат собрал - темный экран. Припаял похожие по размеру, все ок и темпер 50. Видимо тот кондер что висел, с ним она работала, но грелась аномально из-за отсутствия двух отколотых изначально не мной.
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, domenof и гости: 38
