Текущее время: 20 июн 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: Gigabyte rx460 4gb
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 15:36
Приветствую!
Карта gv-rx460wf2oc-4gd
КЗ по питанию памяти, под банками были слипшиеся шары.
После замены памяти на 2gb hynix (4gb не было), сопротивление поднялось до 56ом, все питания поднялись
  • питание gpu — 0.89в/2Ом
  • питание памяти — 1.33в/56Ом
  • питание pci-e— 0.85в/26Ом
  • питание 1.8v — 1.78в/1.98кОм
  • питания 3.3v и 5v — присутствуют
На шим-контроллере ncp81022 присутствует EN, но на первой ноге PWROK напряжение 0, так и должно быть? Как вообще чип формирует этот сигнал?, из даташита не очень понятно.
Зашил подходящий bios от 2gb версии.
Карта определилась только второй в системе, но драйвера не устанавливаются, код 43.
Чип труп?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte rx460 4gb
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 09:55
пробуйте пропатчить драйвера, специальный патч есть для этого, его майнеры юзают
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 09:56
Пробовал -- не помогло
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 00:56
Дело в шим или, скорее всего, в драйвере первой фазы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 01:53
Here is the PWROK timing diagram. When the PWROK is not asserted also the telemetry is not sent via i2c bus. You have to study NCP81022 datasheet because maybe something is not working on your board.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX460 4Gb. Не питания памяти
Sergey183
05 май 2021, 18:52
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire nitro rx460 4gb нет кина
Parker133
14 окт 2021, 14:46
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yeston Rx460 4gb высокое сопротивление памяти
zvyagin.evgeniy
04 янв 2022, 20:16
zvyagin.evgeniy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу дамп рабочего БИОС Yeston Rx460 4gb
zvyagin.evgeniy
08 янв 2022, 00:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX460
Kabanetto
27
5782
17 мар 2020, 15:17
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dime, leanor2007, serge245 и гости: 33
