Текущее время: 04 июн 2024, 15:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps Добавлено: 30 янв 2022, 14:01 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 102.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
madking писал(а): что показывает диспетчер устройств? показывает что драйвера для устройства установлены и работает нормально madking писал(а): переустановка драйвера проводилась? да. сносились с удалением и ставились официальные madking писал(а): биос настраивали на PCI? да... пробовался режим авто, ген 4... и прочие танцы
CatSW
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps Добавлено: 30 янв 2022, 14:24 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Grizli_saratov писал(а): карта ведет себя совершенно адекватно Не увидел лог МОДСа, с него начинать надо. Выложите здесь под спойлер, посмотрим, подумаем.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps Добавлено: 30 янв 2022, 14:47 |
CatSW писал(а): Не увидел лог МОДСа, с него начинать надо. Выложите здесь под спойлер, посмотрим, подумаем. пока карта у клиента на руках, завтра послезавтра принесет её обратно... но матс проходил без ошибок
CatSW
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps Добавлено: 30 янв 2022, 16:31 |
Grizli_saratov писал(а): матс проходил без ошибок
У меня скоро музей карт соберётся , которые проходят МАТС любого объёма с зелёным ПАСС, но с мёртвыми ГПУ - 43я ошибка и всё. Единственная польза - можно чипы памяти на них тестировать Так что запускайте МОДС, тем более он тут лежит для этих карт, найдёте легко.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps Добавлено: 30 янв 2022, 16:35 |
CatSW писал(а): но с мёртвыми ГПУ - 43я ошибка и всё я бы особо не думал, если бы видел 43 ошибку хоть где то... но её нет, нигде нет... а когда видяшка нормально работает на 1150 платформе, память разгоняется в буст... конечно, как только у меня видяха снова будет на руках я натравлю на неё модс... но как то странно это всё
CatSW
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps Добавлено: 30 янв 2022, 17:04 |
Grizli_saratov писал(а): но как то странно это всё А вы пока почитайте мануал к МОДСу, там описаны больше сотни команд (ключей), которые дотошно проверяют ГПУ со всех сторон, выбор тестов за вами))). Бывали случаи в моей жизни что МОДС на что то ещё ругался, но карта отлично жила хоть с бубликом, хоть в ферме, а вот наоборот - не было никогда.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps Добавлено: 30 янв 2022, 18:00 |
madking писал(а): тогда пусть приносит весь ПК, возможно что то не договаривает владелец, может там все карты будут тормозить, а это уже от ЦПУ до БП все может быть Есть такая категория клиентов, которым... ну, в общем, это очень старый клиент и достаточно продвинутый пользователь. Мне нет смысла ему не верить, ему нет смысла мне врать. У него дома два компа. оба на райзнах, но вроде как разного поколения, тут точно не помню. И, соответственно, две видяхи. Одна эта 3060, вторая 3070. Вот 3070 работает в обеих компах нормально. 3060 НЕ работает в обоих компах нормально. И я почти уверен, что если он принесет один из компов, то я увижу в точности то что он говорит. Сейчас интересна гипотетическая возможность причины такого поведения. К примеру - разное взаимодействие материнской платы на райзне и интел с видеокартой по шине PCI Ex.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps Добавлено: 30 янв 2022, 19:50 |
Grizli_saratov писал(а): разное взаимодействие материнской платы на райзне и интел с видеокартой по шине PCI Ex Оно разное в момент инициализации, дальше всё должно быть стандартно. Да и думаю, что если бы были массовые случаи - в инете была бы (а может и есть???) инфа про это. И с ваших слов случилось это после: Grizli_saratov писал(а): после самостоятельной чистки Значит проблема где то осталась. А при особом (крайне малом, но исключать пока то же нельзя) везении при "чистке" может и ГПУ от статики пострадать. ИМХО мы пока на киселе гадаем, нужна карта в руках и лог МОДСа здесь.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps Добавлено: 30 янв 2022, 19:55 |
CatSW писал(а): Значит проблема где то осталась. А при особом (крайне малом, но исключать пока то же нельзя) везении при "чистке" может и ГПУ от статики пострадать. ИМХО мы пока на киселе гадаем, нужна карта в руках и лог МОДСа здесь. Да согласен, согласен... безусловно. У меня просто перед глазами стоит картинка, как эта карта в 1150 матери... и нормально работает. Более чем нормально. Лучше бы она и там и там не работала... так бы проще было :)
CatSW
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps Добавлено: 15 фев 2022, 00:44 |
Grizli_saratov писал(а): С какого теста и в какой вариации можно начать в данном случае? Подберите правильную версию МОДСа, я тут вам не подскажу, поищите по форуму (или может тут кто то из Гуру отпишется), какой версией лучше проверять вашего зверя. Grizli_saratov писал(а): С какого теста и в какой вариации можно начать в данном случае? Просто с МОДСа, с набором тестов по умолчанию, например "-long" "-mfg" "-oqa" - тут уже будет зависть от версии МОДСа. При ошибке в ключе он об этом честно в логе напишет, не переживайте)
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps Добавлено: 15 фев 2022, 08:27 |
удалось получить лог файл. интерпретируя результаты - модс не видит карты с которой работать?
MODS arguments :
MODS start: Wed Feb 9 17:09:01 2022
WARNING: -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -matsinfo
CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G1840 @ 2.80GHz Cores : 2
Version MODS : 455.107
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : F4 SBIOS Date : 05/07/2014 HostName : tinylinux Available RAM : 4510/4837 MB (Free/Size) Sys-uuid : 03D40274-0435-0595-2206-9C0700080009 HDD-Serno : S2Y7J9FDA12475
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2489 PDI : 0xcf7fab3cd635858e Raw ECID : 0x016060800000005d908865c4 Raw ECID (GHS) : 0x4705d908864000000020302c0 ECID : SAMSUNG-SNP28P-02_x6_y11 Device Id : GA104 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11
** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] Found Test Devices : [ ] GPU 0 [01:00.0] [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobuf [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobufLR [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerAuto [ ] Initialize : Topology file not specified, skipping. [ ] Initialize : Topology file not specified, skipping. [ ] Find bridge ports [ ] [0000:00:01.0] bridge sec=01 sub=01 vendor=8086 devid=0c01 uniq_link_poll=true [ ] [0000:00:1c.0] bridge sec=02 sub=02 vendor=8086 devid=8c10 uniq_link_poll=false [ ] [0000:00:1c.2] bridge sec=03 sub=03 vendor=8086 devid=8c10 uniq_link_poll=false [ ] [0000:00:1c.3] bridge sec=04 sub=04 vendor=8086 devid=8c10 uniq_link_poll=false [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Find siblings at 0000:00:xx.x [ ] Sibling found: domain=0000 sec=01 sub=01 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=02 sub=02 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=03 sub=03 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=04 sub=04 [ ] Found chipset controller's port at 0000:00:01.0 [ ] [0000:00:01.0] cap id 0x10 found at offs 0xa0 [ ] [0000:00:01.0] extended cap id 0x1 found at offs 0x01c0 [ ] [0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.2] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.2] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.3] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.3] extended cap id 0x1 not found [ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true [ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0: [ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] [ ] ------Finish bridge detection----- [ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization [ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 [ ] ---------------------------------------- [ ] DevInst : 0 [ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 [ ] GPU DID : 0x2489 [ ] PDI : 0xcf7fab3cd635858e [ ] Raw ECID : 0x016060800000005d908865c4 [ ] Raw ECID (GHS) : 0x4705d908864000000020302c0 [ ] ECID : SAMSUNG-SNP28P-02_x6_y11 [ ] Device Id : GA104 [ ] Revision : a1 [ ] Sub Revision : 1 [ ] NV Base : 0xf6000000 [ ] FB Base : 0xe0000000 [ ] IRQ : 11 [ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping [ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 100us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 1000us [ ] Legacy interrupts verified OK [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] MSI verified OK [ ] Skipping MSI-X verification [ ] Hooking MSI [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 3 [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] GA104 Azalia: DeviceId: 0x228b. [ ] Found 1 controllers (DevId 127) [ ] SetAspm on GPU: 0x11020043 [ ] Reset polled 2 times in 1 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Reset polled 2 times in 0 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0xd1020043 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x8c22 [ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0x8c22. [ ] Found 1 devices [ ] func? polled 526 times in 25037 us on func? and returned 77. [ ] EC Device not found on Smbus [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0, id 0xffffffff on 0000:00:01.0 [ ] NVRM: VGA workspace base is invalid. [ ] NVRM: VGA workspace base is invalid. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: Unexpected versioning (07) encountered in XPIO specific table header # 3. Parsing stopped. [ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: VGA workspace base is invalid. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 3 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: *** Chipset Setup Function Error! [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00001000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000000 ( ). [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000000 ( ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000000 ( ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: Signature of version 3 not present. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000363>:2053 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: VGA workspace base is invalid. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 3 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: *** Chipset Setup Function Error! [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00001000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000000 ( ). [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000000 ( ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000000 ( ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: Signature of version 3 not present. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000363>:2053 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** SEC2 HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x00000014 [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL): [ ] NVRM: 0x00: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x08: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x10: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x18: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x20: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x28: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x30: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x38: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x40: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x48: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x50: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x58: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x60: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x68: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x70: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x78: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x80: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x88: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x90: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x98: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xa0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xa8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xb0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xb8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xc0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xc8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xd0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xd8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xe0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xe8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xf0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xf8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: Falcon is in HS mode. We won't be able to update TRACEPC index through priv. We can only dump the branch indicated by the current value of TRACEIDX_IDX, instead of the entire buffer. [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(0) = 0x00023df6 [ ] NVRM: ** Internal special purpose registers are inaccessible through ICD.** [ ] NVRM: ** RSTAT registers are inaccessible through ICD.** [ ] NVRM: OS : 0x00000000 [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000010 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00000000 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x00000000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x00000000 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00000010 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0180fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x01000010 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x00000010 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000080 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00006602 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x01fdb12c [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00008300 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00008300 [ ] NVRM: BOOTVEC : 0x0000fb00 [ ] NVRM: HWCFG : 0x80420100 [ ] NVRM: HWCFG1 : 0xca101136 [ ] NVRM: ENGCTL : 0x00000000 [ ] NVRM: CURCTX : 0x00000000 [ ] NVRM: NXTCTX : 0x00000000 [ ] NVRM: EXTERRSTAT : 0x00000000 [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x40000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x008e043f [ ] NVRM: EXTERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0x00007023 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: Last Exception info : NVRM: EXCEPTION TYPE: INVALID CODE EXECUTION at PC 0x3300. [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00072d>:422 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: VGA workspace base is invalid. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 3 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: *** Chipset Setup Function Error! [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00001000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000000 ( ). [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000000 ( ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000000 ( ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: Signature of version 3 not present. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000363>:2053 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** SEC2 HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x00000014 [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL): [ ] NVRM: 0x00: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x08: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x10: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x18: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x20: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x28: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x30: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x38: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x40: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x48: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x50: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x58: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x60: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x68: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x70: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x78: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x80: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x88: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x90: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x98: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xa0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xa8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xb0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xb8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xc0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xc8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xd0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xd8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xe0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xe8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xf0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xf8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: Falcon is in HS mode. We won't be able to update TRACEPC index through priv. We can only dump the branch indicated by the current value of TRACEIDX_IDX, instead of the entire buffer. [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(0) = 0x00023df6 [ ] NVRM: ** Internal special purpose registers are inaccessible through ICD.** [ ] NVRM: ** RSTAT registers are inaccessible through ICD.** [ ] NVRM: OS : 0x00000000 [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000010 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00000000 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x00000000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x00000000 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00000010 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0180fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x01000010 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x00000010 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000080 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00006602 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x01fdb12c [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00008300 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00008300 [ ] NVRM: BOOTVEC : 0x0000fb00 [ ] NVRM: HWCFG : 0x80420100 [ ] NVRM: HWCFG1 : 0xca101136 [ ] NVRM: ENGCTL : 0x00000000 [ ] NVRM: CURCTX : 0x00000000 [ ] NVRM: NXTCTX : 0x00000000 [ ] NVRM: EXTERRSTAT : 0x00000000 [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x40000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x008e043f [ ] NVRM: EXTERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0x00007023 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: Last Exception info : NVRM: EXCEPTION TYPE: INVALID CODE EXECUTION at PC 0x3300. [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00072d>:422 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: Assertion failed: 0x0000000001fcf00d [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: VGA workspace base is invalid. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 3 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: *** Chipset Setup Function Error! [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00001000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000000 ( ). [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000000 ( ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000000 ( ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: Signature of version 3 not present. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000363>:2053 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** SEC2 HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x00000014 [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL): [ ] NVRM: 0x00: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x08: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x10: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x18: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x20: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x28: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x30: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x38: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x40: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x48: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x50: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x58: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x60: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x68: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x70: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x78: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x80: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x88: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x90: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x98: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xa0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xa8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xb0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xb8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xc0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xc8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xd0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xd8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xe0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xe8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xf0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xf8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: Falcon is in HS mode. We won't be able to update TRACEPC index through priv. We can only dump the branch indicated by the current value of TRACEIDX_IDX, instead of the entire buffer. [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(0) = 0x00023df6 [ ] NVRM: ** Internal special purpose registers are inaccessible through ICD.** [ ] NVRM: ** RSTAT registers are inaccessible through ICD.** [ ] NVRM: OS : 0x00000000 [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000010 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00000000 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x00000000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x00000000 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00000010 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0180fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x01000010 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x00000010 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000080 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00006602 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x01fdb12c [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00008300 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00008300 [ ] NVRM: BOOTVEC : 0x0000fb00 [ ] NVRM: HWCFG : 0x80420100 [ ] NVRM: HWCFG1 : 0xca101136 [ ] NVRM: ENGCTL : 0x00000000 [ ] NVRM: CURCTX : 0x00000000 [ ] NVRM: NXTCTX : 0x00000000 [ ] NVRM: EXTERRSTAT : 0x00000000 [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x40000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x008e043f [ ] NVRM: EXTERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0x00007023 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: Last Exception info : NVRM: EXCEPTION TYPE: INVALID CODE EXECUTION at PC 0x3300. [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00072d>:422 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: Assertion failed: 0x0000000001fcf00d [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 [ ] NVRM: enterTime: 0x16d22d3a4fdff9e0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 [ ] NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! [ ] NVRM: Timeout while waiting for SEC2 bootup [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000726>:1900 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x00000014 [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL): [ ] NVRM: 0x00: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x08: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x10: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x18: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x20: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x28: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x30: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x38: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x40: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x48: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x50: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x58: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x60: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x68: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x70: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x78: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x80: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x88: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x90: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x98: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xa0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xa8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xb0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xb8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xc0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xc8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xd0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xd8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xe0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xe8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xf0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xf8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: Falcon is in HS mode. We won't be able to update TRACEPC index through priv. We can only dump the branch indicated by the current value of TRACEIDX_IDX, instead of the entire buffer. [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(0) = 0x00023df6 [ ] NVRM: ** Internal special purpose registers are inaccessible through ICD.** [ ] NVRM: ** RSTAT registers are inaccessible through ICD.** [ ] NVRM: OS : 0x00000000 [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000010 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00000000 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x00000000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x00000000 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00000010 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0180fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x01000010 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x00000010 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000080 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00006602 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x01fdb12c [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00008300 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00008300 [ ] NVRM: BOOTVEC : 0x0000fb00 [ ] NVRM: HWCFG : 0x80420100 [ ] NVRM: HWCFG1 : 0xca101136 [ ] NVRM: ENGCTL : 0x00000000 [ ] NVRM: CURCTX : 0x00000000 [ ] NVRM: NXTCTX : 0x00000000 [ ] NVRM: EXTERRSTAT : 0x00000000 [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x40000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x008e043f [ ] NVRM: EXTERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0x00007023 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: Last Exception info : NVRM: EXCEPTION TYPE: INVALID CODE EXECUTION at PC 0x3300. [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00072d>:422 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: Assertion failed: 0x0000000001fcf00d [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 [ ] NVRM: enterTime: 0x16d22d3a4fdff9e0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 [ ] NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! [ ] NVRM: Timeout while waiting for SEC2 bootup [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000726>:1900 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: SEC2 not ready for command processing [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00034e>:1451 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded. Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.JsonLogNvSwitches Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintNvSwitchInfo Mods detected an assertion failure [0.002 seconds] Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure [0.002 seconds] Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
[1;39;41m [0m [1;39;41m ####### #### ######## ### [0m [1;39;41m ####### ###### ######## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m [0m
Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] RmDestroyGpu failed Unable to interrupt the test. Press Ctrl-C again to kill MODS.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps Добавлено: 15 фев 2022, 11:17 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Grizli_saratov писал(а): WARNING: -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -matsinfo Ну хоть что то. Для начала - командную строку приведите в порядок - matsinfo уберите, как он просит, да и вообще пока обрежьте до стандартной: "gputest.js -oqa -old_gold" а то зациклились на 94м тесте ))
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps Добавлено: 15 фев 2022, 17:23 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 102.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Вот, с обрезанной до gputest.js -oqa -old_gold строкой
MODS arguments :
MODS start: Tue Feb 15 16:16:16 2022
CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G1840 @ 2.80GHz Cores : 2
Version MODS : 455.107
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : V1.9 SBIOS Date : 03/30/2015 HostName : tinylinux Available RAM : 3579/3893 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno : S2Y7J9FDA12475
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2489 PDI : 0xcf7fab3cd635858e Raw ECID : 0x016060800000005d908865c4 Raw ECID (GHS) : 0x4705d908864000000020302c0 ECID : SAMSUNG-SNP28P-02_x6_y11 Device Id : GA104 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x11 not found [ ] Register manual file ga104_ref.txt not found [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device [ ] Find ibmnpu ports [ ] -------Finish ibmnpu detection----- [ ] Found Test Devices : [ ] GPU 0 [01:00.0] [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobuf [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobufLR [ ] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerAuto [ ] Initialize : Topology file not specified, skipping. [ ] Initialize : Topology file not specified, skipping. [ ] Find bridge ports [ ] [0000:00:01.0] bridge sec=01 sub=01 vendor=8086 devid=0c01 uniq_link_poll=true [ ] [0000:00:1c.0] bridge sec=02 sub=02 vendor=8086 devid=8c10 uniq_link_poll=false [ ] [0000:00:1c.2] bridge sec=03 sub=03 vendor=8086 devid=8c10 uniq_link_poll=false [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 3 [ ] Find siblings at 0000:00:xx.x [ ] Sibling found: domain=0000 sec=01 sub=01 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=02 sub=02 [ ] Sibling found: domain=0000 sec=03 sub=03 [ ] Found chipset controller's port at 0000:00:01.0 [ ] [0000:00:01.0] cap id 0x10 found at offs 0xa0 [ ] [0000:00:01.0] extended cap id 0x1 found at offs 0x01c0 [ ] [0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found [ ] [0000:00:1c.2] cap id 0x10 found at offs 0x40 [ ] [0000:00:1c.2] extended cap id 0x1 not found [ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true [ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0: [ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] [ ] ------Finish bridge detection----- [ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization [ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 [ ] ---------------------------------------- [ ] DevInst : 0 [ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 [ ] GPU DID : 0x2489 [ ] PDI : 0xcf7fab3cd635858e [ ] Raw ECID : 0x016060800000005d908865c4 [ ] Raw ECID (GHS) : 0x4705d908864000000020302c0 [ ] ECID : SAMSUNG-SNP28P-02_x6_y11 [ ] Device Id : GA104 [ ] Revision : a1 [ ] Sub Revision : 1 [ ] NV Base : 0xf6000000 [ ] FB Base : 0xe0000000 [ ] IRQ : 11 [ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping [ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] Legacy interrupts verified OK [ ] IRQ statistics: [ ] num IRQs: 10 [ ] avg IRQ delay: 0us [ ] min IRQ delay: 0us [ ] max IRQ delay: 0us [ ] MSI verified OK [ ] Skipping MSI-X verification [ ] Hooking MSI [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [ ] GA104 Azalia: DeviceId: 0x228b. [ ] Found 1 controllers (DevId 127) [ ] SetAspm on GPU: 0x11020043 [ ] Reset polled 2 times in 0 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Reset polled 2 times in 0 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. [ ] Found codec on sdin 0 [ ] The codec contains 1 function group(s). [ ] PEX: set downstream ASPM=0xd1020043 [ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported [ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 [ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x8c22 [ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0x8c22. [ ] Found 1 devices [ ] func? polled 525 times in 25040 us on func? and returned 77. [ ] EC Device not found on Smbus [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0, id 0xffffffff on 0000:00:01.0 [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: Unexpected versioning (07) encountered in XPIO specific table header # 3. Parsing stopped. [ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 3 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: *** Chipset Setup Function Error! [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00001000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | Yes | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: Signature of version 3 not present. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000363>:2053 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 3 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: *** Chipset Setup Function Error! [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00001000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | Yes | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: Signature of version 3 not present. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000363>:2053 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** SEC2 HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 3 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: *** Chipset Setup Function Error! [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00001000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | Yes | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: Signature of version 3 not present. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000363>:2053 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** SEC2 HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC [ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC [ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 3 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 [ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [ ] NVRM: *** Chipset Setup Function Error! [ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Failed to obtain perf table header! [ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00001000 ( DFP-0 ). [ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). [ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | Yes | 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-3 ). [ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-4 ). [ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-5 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000800 ( DFP-2 ). [ ] NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' [ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' [ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid Client Id 15 [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57 [ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ ] NVRM: Clearing these errors.. [ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization. [ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. [ ] NVRM: Signature of version 3 not present. [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000363>:2053 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: Initialize() in <native>:0 [ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #3: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** SEC2 HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x00000014 [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL): [ ] NVRM: 0x00: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x08: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x10: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x18: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x20: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x28: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x30: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x38: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x40: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x48: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x50: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x58: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x60: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x68: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x70: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x78: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x80: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x88: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x90: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x98: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xa0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xa8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xb0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xb8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xc0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xc8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xd0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xd8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xe0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xe8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xf0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xf8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: Falcon is in HS mode. We won't be able to update TRACEPC index through priv. We can only dump the branch indicated by the current value of TRACEIDX_IDX, instead of the entire buffer. [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(0) = 0x00023df6 [ ] NVRM: ** Internal special purpose registers are inaccessible through ICD.** [ ] NVRM: ** RSTAT registers are inaccessible through ICD.** [ ] NVRM: OS : 0x00000000 [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000010 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00000000 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x00000000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x00000000 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00000010 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0180fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x01000010 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x00000010 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000080 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00006602 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x01fdb12c [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00008300 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00008300 [ ] NVRM: BOOTVEC : 0x0000fb00 [ ] NVRM: HWCFG : 0x80420100 [ ] NVRM: HWCFG1 : 0xca101136 [ ] NVRM: ENGCTL : 0x00000000 [ ] NVRM: CURCTX : 0x00000000 [ ] NVRM: NXTCTX : 0x00000000 [ ] NVRM: EXTERRSTAT : 0x00000000 [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x40000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x008e043f [ ] NVRM: EXTERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0x00007023 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: Last Exception info : NVRM: EXCEPTION TYPE: INVALID CODE EXECUTION at PC 0x3300. [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00072d>:422 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: Assertion failed: 0x0000000001fcf00d [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 [ ] NVRM: enterTime: 0x16d401d4bf8e05a0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 [ ] NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! [ ] NVRM: Timeout while waiting for SEC2 bootup [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000726>:1900 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x00000014 [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL): [ ] NVRM: 0x00: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x08: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x10: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x18: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x20: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x28: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x30: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x38: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x40: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x48: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x50: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x58: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x60: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x68: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x70: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x78: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x80: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x88: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x90: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0x98: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xa0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xa8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xb0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xb8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xc0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xc8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xd0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xd8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xe0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xe8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xf0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: 0xf8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 [ ] NVRM: Falcon is in HS mode. We won't be able to update TRACEPC index through priv. We can only dump the branch indicated by the current value of TRACEIDX_IDX, instead of the entire buffer. [ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(0) = 0x00023df6 [ ] NVRM: ** Internal special purpose registers are inaccessible through ICD.** [ ] NVRM: ** RSTAT registers are inaccessible through ICD.** [ ] NVRM: OS : 0x00000000 [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000010 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00000000 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x00000000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x00000000 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00000010 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0180fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x01000010 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x00000010 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000080 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00006602 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x01fdb12c [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00008300 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00008300 [ ] NVRM: BOOTVEC : 0x0000fb00 [ ] NVRM: HWCFG : 0x80420100 [ ] NVRM: HWCFG1 : 0xca101136 [ ] NVRM: ENGCTL : 0x00000000 [ ] NVRM: CURCTX : 0x00000000 [ ] NVRM: NXTCTX : 0x00000000 [ ] NVRM: EXTERRSTAT : 0x00000000 [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x40000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x008e043f [ ] NVRM: EXTERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0x00007023 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: Last Exception info : NVRM: EXCEPTION TYPE: INVALID CODE EXECUTION at PC 0x3300. [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00072d>:422 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: Assertion failed: 0x0000000001fcf00d [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 [ ] NVRM: enterTime: 0x16d401d4bf8e05a0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 [ ] NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! [ ] NVRM: Timeout while waiting for SEC2 bootup [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000726>:1900 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: SEC2 not ready for command processing [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00034e>:1451 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
Error 000000000818 : Global.JsonLogNvSwitches Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintNvSwitchInfo Mods detected an assertion failure [0.004 seconds] Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure [0.004 seconds] Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
CatSW
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps Добавлено: 15 фев 2022, 19:21 |
Grizli_saratov писал(а): Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. БИОС точно знает тип установленной памяти? СТРАПы в порядке? Прошейте его и проверьте СТРАПы. Grizli_saratov писал(а): [ ] NVRM: *** Chipset Setup Function Error! Желательно и на другой материнке попробовать! Grizli_saratov писал(а): [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. Опять БИОС... Начните с БИОСа.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps Добавлено: 16 фев 2022, 01:49 |
Grizli_saratov писал(а): Два лога, представленых выше сделаны на РАЗНЫХ совершенно материнских платах. Один из них с некорректной КС . Grizli_saratov писал(а): Даже разных производителей. Ага, но, допустим, с одинаковым чипсетом То, что МОДС на чипсет ругается, вас не озадачило от слова совсем? И конечно, вы попробовали все возможные БИОСы по ID. Но увы, забыли нас поставить в известность о результатах... И при этом вы ещё хотите какой либо ещё помощи "из зала"?! Удачи, что я могу вам ещё пожелать!
madking
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps Добавлено: 16 фев 2022, 11:35 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Grizli_saratov писал(а): У меня просто перед глазами стоит картинка, как эта карта в 1150 матери... и нормально работает. Более чем нормально Вопрос, а сейчас она работает в 1150 или уже не работает?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps Добавлено: 16 фев 2022, 12:32 |
Doc писал(а): несет свои системники как отдельную работу за отдельную плату, если вы вообще решите с этим разбираться, а не ссылаться на "индивидуальную несовместимость" Золотые слова!!
com77
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rtx 3060 vision низкий fps Добавлено: 17 фев 2022, 19:23 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
CatSW писал(а): а то зациклились на 94м тесте )) Андрей Сенин писал(а): Дифпары проверь внимательно под микроскопом.
30-й тест что говорит ? CatSW писал(а): Grizli_saratov писал(а): [ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. Начните с БИОСа. Таки да Фазы то все работают ? Что с питанием, все преобразователи проверили ?
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
