Текущее время: 22 ноя 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: Inno3d 1050 - виснет в тесте mats
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 17:11
Всем доброго времени суток!!!
Досталась мне карта - Inno3d 1050. Тест mats выявил битую банку памяти, разумеется, заменил. И всё... Теперь карта просто виснет в тесте mats... Ждал часа полтора - тест в 20 мегабайт не был пройден
Пробовал различные версии тестов - 367.38, 367.106, 400.184, результат одинаковый
Попробовал снять банку которую менял - результата нет, так же не проходит тест. Когда карта была на станции - из под ГПУ пошёл флюс...
про замеры молчу - они все в норме
Если моник воткнуть во встройку - в винде карта определяется с кодом 43
Гуру, подскажите, в какую сторону дальше идти?
Снимать чип, реболлить и ставить обратно? Или может я упустил какой момент?
Заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Inno3d 1050 - виснет в тесте mats
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 17:59
Сопротивления все же лучше озвучьте, а то для кого то и 80 Ом по линии 1.8V норма. А вообще, снять чип и посмотреть что там под ним нужно как минимум, раз я так понимаю для вас была новость что ГПУ вообще паяли.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 19:24
)))) Ну не)))
В общем, каким-то непонятным образом карта прошла тест на 400 матсе... Попробую закинуть пару банок и посмотреть
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 19:25
Снимать, чистить, сажать по новой.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 15:56
Видимо так и сделаю
Вчера закинул 2 банки памяти - сыпет ошибками как и было в одном канале. Решил чип качнуть - уже на 180 поплыл. Либо плохо посадили, либо ему тапки(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3D GTX 1050 Ti mats указывает на все банки памяти.
mahinator66
17 авг 2021, 14:32
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX480/8 виснет в тесте AK600.1 на любом канале памяти
_AVP_
02 май 2022, 13:19
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281) Виснет при стресс тесте, на встроенной графике
tachkarus
17 июл 2023, 12:48
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GTX 1050 ti 4GB (отсутствуют u501,u502)
марат
1567
14 авг 2020, 17:29
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп INNO3D GeForce GTX 1050 Ti 1-SLOT EDITION [N105T2-1SDV-M5CM]
n0by1
20 янв 2021, 18:21
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
