Текущее время: 16 июн 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Ремонт zotac gtx 970 up1608q не работает первая фаза
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 19:52
Доброго времени суток, карточка построена на шим контроллере up1608p(питание ядра гпу), была с прогаром на первых двух фазах, прогар вычистил, дорожки все соединил в слоях, на карте 4 фазы, тремя фазами напрямую управляет up1608p, а оставшейся через драйвер(выход pwm4 с шимки), так вот я хочу переделать карту под три фазы, pwm4 с шимки притянул к vcc5, две фазы из трех работают, на первой шевелений ноль, шим контроллер сконфигурирован на работу принудительно трех фаз ps1 и ps2=3.2в, vimax, которое отвечает за защиту по току и power saving, не замерял ибо смысла как я понимаю нету, ибо опять же шимка не в автоматическом режиме управляет отключением фаз, соответственно они все три должны работать, очень хочу разобраться с этим делом, все питания на шиме присутствуют, которые управляют драйверной частью(vcc12a и vcc12b) шимку конечно же менял, не помогает, isen1, ph1, boot1, ugate, lgate, все соединены, мосфеты пробовал менять, так же хочу заметить прогара у этой первой фазы не было, если вернуть карту в сток и завести ту фазу которая через драйвер еще управляется, то шевелений все равно на первой фазе нету работают только 2 и 3 фаза.
---------- Добавлено спустя 57 минут 32 секунды: ----------
Вопрос решен частично, потому тему закрывать не буду, может кто еще какие догадки напишет, в общем проверил сопротивления резисторов по isen, на isen2 было завышено на 20ком, заменил на нормальный, так же imax притянул к земле дабы вырубить защиту по току, один хрен толку с нее, все три фазы заработали, щас попробую нагрузить фурмарком может кому пригодится даташит на драйвер uP1955p(обычно ставятся в паре с up1608p шим для работы 4 фазы) не найти, но подходит от uP6281.
---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ----------
upd: фурмарк пашет, но частоты я занизил ибо 3 фазы, ну и шумновато на фазах конечно, но ничего, на полную пока погонять не смогу, надо будет как то охлаждение врм придумать, радиатора нету к сожалению, а из-за прогара мосфеты 3ей фазы висят на куске меди, потому теплоотвод соответствующий
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт zotac gtx 970 up1608q не работает первая фаза
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 05:57
Доску менять лучше.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 03:09
Андрей Сенин писал(а):
Доску менять лучше.
Для чего? насиловать гпу пересадками? зачем лишний раз греть его, а фазы я пока три сделал, попозже драйвер придет верну и 4 фазу, мне куда проще взять эпоксидку и медную фольгу и все восстановить, чем насиловать гпуху, кстати даже на трех фазах она вполне ничего себе работает, вернул даже стоковые частоты
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает
netcrusher
13
3169
05 дек 2019, 17:02
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. evga 980 реф не стартует первая фаза
eaux7
27 июн 2022, 20:12
eaux7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Память Micron - что означает первая строка?
Kassiopay
6311
10 мар 2020, 01:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T95Q S905X2 4GB+32GB Android TV Box (первая ревизия) (Не удается прошить.)
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
IntelSat
08 дек 2021, 15:55
1paha11 Перейти к последнему сообщению
