Hello i have a problem with the video card. I did tests and the test shows that everything is fine
DenVS
Заголовок сообщения: Re: problem with artifacts gigabyte rx480 8gb
Добавлено: 04 мар 2022, 08:18
Зарегистрирован: 26 окт 2014, 20:54 Наличности на руках: 22.19 Сообщения: 156 Откуда: Kemerovo Region
This problem with GPU not memory.
Raisca
Я делаю следующим образом подобный карты. Останавливаю охлаждение, включаю на минимальную нагрузку контролирую разогрев до 70 градусов по цельсию. Выключаю, запускаю тест на пониженной частоте и неисправность по памяти обычно проявляется
nasttiii
Сейчас этот форум просматривают: mahk2021 и гости: 32
