Текущее время: 22 ноя 2024, 05:51
 Заголовок сообщения: ASUS ROG STRIX 3070 полностью мертвых, 0,08 вольта на линии 3 vdc.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 10:32
Я дебютирую в группе, и всем шлю привет, они отличное комьюнити, если гугл-переводчик хорошо делает свою работу и я могу быть понятым.
Пару дней назад был поврежден asus rog Strix 3070, я его установил и работал на райзере с х16 на х1 и это из-за плохого положения сделало небольшое короткое замыкание в блоке питания 3vdc.
Я заметил, что когда я немного перемещал карту или графический процессор на райзере, синяя лампочка 3 vcc на райзере мигала и гасла, в результате чего графический процессор перезапускался, а затем выключался и больше не включался, графический процессор просто умер, уже которые не включают вентиляторы и не распознаются процессором, как будто графический процессор полностью мертв.
Графический процессор мертв, не включается и ничего не делает.
Не открывая его с помощью мультиметра, я измерил непрерывность, чтобы проверить, было ли короткое замыкание на клеммах 12 и 3 В постоянного тока, и я не нашел его, я измерил сопротивление между линией 12 В постоянного тока (контакты 1-3) и землей, и он дает у меня 9кОм, а между линией 3 В постоянного тока (контакт 8) и землей дает мне 9 Ом.
Я также измерял в диодном режиме, и на линии 12 В это дает мне 1,2 и 0,4 В соответственно, инвертируя полярность, в случае линии 3 В постоянного тока это дает мне 0,08 В в обеих полярностях.
С такими замерами может ли быть что-то серьезное в GPU? или есть предохранитель, который мог быть поврежден в линии 3 В постоянного тока или мог убить ядро.
Всем спасибо за помощь, привет из Мексики!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX 3070 полностью мертвых, 0,08 вольта на линии 3 vdc.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 11:00
Первое, что надо сделать - визуальный осмотр и поиск плохих элементов. Особенно smd конденсаторов
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 12:39
Я еще не разбирал GPU, так как на него есть гарантия, я заинтересован в его ремонте сам, потому что GPU имеет полный хешрейт, и если я сделаю гарантию действительной, они мне вернут его в облегченной модели хешрейта, я хотелось бы знать, насколько это серьезно. Может быть проблема в том, что если сердечник сломался, то лучше сдать по гарантии, но если это какие-то резисторы или конденсаторы, я думаю, что я мог бы отремонтировать его самостоятельно. Это показание 0,08 вольта от земли до линии 3 VCC кажется мне странным, с мультиметром в диодном режиме, спасибо и привет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 12:46
Лучше отдать по гарантии. Очень большая вероятность, что GPU мертв по линии 3,3. Но и по гарантии могут сказать, что причина - внешнее воздействие и вернуть обратно
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 11:44
Это не гарантийный случай и вам откажут по гарантии.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 12:28
Вчера я подал RMA поставщику, который его купил, они рассмотрели его, и в тот момент, когда он пришел на гарантию, мне сказали ждать ответа 8 рабочих дней, надеюсь, это пройдет. доброе утро всем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Strix SCAR GL703GS (asus gl703gs) кз по линии питания хаба
pinki25
10 июн 2023, 17:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 and 3070 Ti strange problems
Rorschach315
24
5926
04 мар 2023, 18:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Rog Strix z270f как проверить контакт линии данных памяти с процессором
в форуме Asus
GRK
07 сен 2023, 02:12
GRK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 7577 (la-e992p ) мертвых
в форуме Dell
Sashamarzor
29 сен 2020, 21:50
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
