Текущее время: 01 июл 2024, 22:49
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 2080ti проблемы с графическим процессором? Добавлено: 17 мар 2022, 14:39 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
hashwood писал(а): мне нужно заменить их все? hashwood писал(а): mats - pass Боюсь проблемы с ГПУ, а не с памятью. Проверьте оба напряжения питания памяти на всех банках. У меня несколько карт таких проходило - МОДС с разными ошибками, МАТС - ПАСС, изображение есть, 43я ошибка, во всех был мёртвый ГПУ (в моём случае).
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 2080ti проблемы с графическим процессором? Добавлено: 17 мар 2022, 16:27 |
hashwood писал(а): Этот вместо кода 43 не дает, подгружает драйвер, хорошо выглядит в gpuz, но не работает, и выдает артефакты
Лог МОДСа выложите тут под спойлер, глянем, может кто чего да подскажет. И фото артефактов.
madking
Заголовок сообщения: Re: 2080ti проблемы с графическим процессором? Добавлено: 17 мар 2022, 17:26 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
hashwood писал(а): память: 8SA77 D9WCW партия с "заводским браком"? мне нужно заменить их все? менят все сразу не задумываясь ГПУ перекатать, после снятия ГПУ проверить плату на кривизну
hashwood
Заголовок сообщения: Re: 2080ti проблемы с графическим процессором? Добавлено: 17 мар 2022, 18:13 |
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 18:27 Наличности на руках: 460.47
Сообщения: 205 Откуда: romania
Прогрел память, теперь на двух лицах вылезают маты ошибок. Я повторил тест, но я получаю другие результаты. У меня 6 модулей памяти G9DR6 D9WCR и два D9WCW OPA77 и 9JA77. Я меняю 8 воспоминаний, а потом смотрю, что происходит. У меня другие платы но тоже 8*А77.
Спасибо за помощь. Posted after 6 minutes 6 seconds: Раньше работал на 2080ti. также с чередой проблем с воспоминаниями. Я пользовался им два месяца, но редко получал код 43. Заменил 4 микросхемы памяти, сделал ребол, но все равно не работает. Posted after 52 seconds: у него была кривая печатная плата, но, кажется, она хорошо держится ....
Posted after 2 hours 21 minute 1 second: Поменял 8 микросхем памяти, плата работает. Большое спасибо за Вашу помощь.
