Текущее время: 27 сен 2024, 18:21
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 12 апр 2022, 21:49 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,346.18
Сообщения: 684 Откуда: home
https://repair.wiki/w/Vcore_Rail_on_Pascal_GPUs написано что U505 контролирует питание на ГПУ и мапяти. И что именно он запускает память через логику. Там написано что если нет VCORE (которого и нет) то нужно проверять именно U505 на PGOOD signal что у меня и отсутсвует. Почему может отсутствовать PGOOD на U505 ?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 12 апр 2022, 21:52 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
tonycstech писал(а): Там написано что если нет VCORE (которого и нет) то нужно проверять именно U505 на PGOOD signal цитату пжлст
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 12 апр 2022, 22:03 |
tonycstech писал(а): The PWM signals generated by the UP9511p controls the voltage going to power the GPU core "Сигналы ШИМ, генерируемые up9511, управляют напряжением, подаваемым на питание ядра ГПУ" откуда вы что взяли про pgood - непонятно
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 12 апр 2022, 22:10 |
tonycstech писал(а): я подумал что если чип не запустился на 100% то PGOOD у него не будет. правильно. более того, если он запустился, но питание гпу не в норме - тоже не будет pgood. tonycstech писал(а): что генерирует напряжение на VCORE ? u505+драйверы+мосфеты+катушки+конденсаторы
ermak72
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 13 апр 2022, 04:09 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
tonycstech писал(а): repair.wiki/w/Vcore_Rail_on_Pascal_GPUs написано что U505 контролирует питание на ГПУ и мапяти. И что именно он запускает память через логику. Там написано что если нет VCORE (которого и нет) то нужно проверять именно U505 на PGOOD signal что у меня и отсутсвует. Нет, там написано Включается этот сигнал P GOOD 1,8в от контроллера (U505) Сигнал P GOOD от этого контроллера активирует контроллер V MEM (тоесть подтверждение что питание Vcore запущено и в норме - разрешает запуск питания памяти) У вас со зрением всё ОК? tonycstech писал(а): я задаю глупые вопросы, тем не менее ответа ещё никто не дал. Поэтому я и создал тему о последовательности питания. На картине после 1.8в сразу всё работает а вот у меня 1.8 есть и ничего не работает. За долгие годы мелкого ремонта посадили зрение под микроскопом, бывает, понимаю (а я то считал что вы невнимательны) Давайте ещё раз по картинке очерёдности, внимательно рассматривайте (если носите очки - лучше в них) и пишите ответ очередности включения напряжений Сейчас это для вас важнее понять Итак вот рисунок, Вложение: PS GTX.png пишите 1)3v3 2)12v 3)1v8 4)...? 5)...? 6)...? 7)...?
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 13 апр 2022, 08:59 |
3.3в есть 12в есть 3) 1.8в или 5в ? какой из них первый ? Оба есть. NVVDD PEX FBVDDQ нет
ermak72
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 13 апр 2022, 09:08 |
uncledim писал(а): изучайте даташит на шимку. uncledim писал(а): PGOOD на u505 не появится, пока не поднимется питание гпу. Еще раз: изучайте даташит на шимку, там все условия запуска перечислены. madking писал(а): https://icware.ru/pdf/0004239.pdf Figure 7. Power Up Sequence на 9 странице все расписано tonycstech писал(а): я и создал тему о последовательности питания. На картине после 1.8в сразу всё работает а вот у меня 1.8 есть и ничего не работает. ТС похоже сам с усам, или невнимателен или игнорирует ответы, мож ему в википедии удобнее ошибаться и спрашивать точные картинки чем самому в даташитах посмотреть ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- tonycstech писал(а): 3.3в есть 12в есть 3) 1.8в или 5в ? какой из них первый ? Оба есть. NVVDD PEX FBVDDQ нет вы на какую картинку то смотрите? Очередность по рисунку 5-1v8-nvvdd-pexvdd-fbvddq так ведь? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- Вот картинка Power Up Sequence из даташита на вашу шимку, что вам madking советовал открыть может так поймёте Вложение: up9511 PaS.png ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- tonycstech писал(а): NVVDD PEX FBVDDQ нет Правильно написали очередность, питание PEX и FB появятся сразу после NV... восстанавливаем NVVDD значит осцил в руки и мерять выходы шим
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 13 апр 2022, 16:35 |
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 16:34 Наличности на руках: 34.18
Сообщения: 66 Откуда: Minsk
tonycstech писал(а): Нет питания ни на одной фазе ГПУ и памяти. Рискну высказаться как не профи, я им и не являюсь. Необходимо: 1. Убедиться в наличии трёх напряжений на ШИМ. 5VCC (12), VINMON 0,7V-2,6V (27) и EN (36). 2. Если напряжения есть, обесточить карту. 3. Поставить щуп осцилла на один из выходов ШИМ (4-11), подать питание и стараться увидеть появления импульсов. 4. Если имп. нет, поставить щуп на другой выход и повторить с пункта 2. (некоторые из выходов могут быть не активны, если задействовано не все 8 фаз). 5. Если имп. есть но сразу пропадают. Значит ШИМ пытаеся поднять VCORE в течении времени Tramp. Напряжение ядра не достигает требуемого значения. И ШИМ отключается. Соответственно сигнал PGOOD не формируется. Прошу прокоментировать спецов, у меня лежит 1070 Palit c похожей проблемой. Пока набираюсь понимания теории.
Последний раз редактировалось andrei_minsk 13 апр 2022, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 13 апр 2022, 21:46 |
tonycstech писал(а): Непонятно как так.
ищем в схеме страницу с заголовком типа "load balance", вникаем..
ermak72
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 14 апр 2022, 06:06 |
MySleePy писал(а): На выходах 6-11 шима нет никаких импульсов, потому что там стабильные 1,7 вольта. Шим менял, ситуация не изменилась. Есть идеи? Проверить с шим или от драйвера, можно замкнуть затворы мосфетов на землю (там на мелкие нулевики удобно перемычки кидать) и снять драйвера и померять импульсы с шим, эти дриверы-осминоги часто вылетают и садят импульсы с шим, драйвера питаются через 2.2ома резисторы тоже проверить-заменить Никогда не оставляйте затворы "в воздухе" - так как на затворе наводяться помехи от окружающих электро-магнитных полей, и мосфет раскалится и погибнет ---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ---------- andrei_minsk писал(а): 3. Поставить щуп осцилла на один из выходов ШИМ (4-11), подать питание и стараться увидеть появления импульсов. 4. Если имп. нет, поставить щуп на другой выход и повторить с пункта 2. (некоторые из выходов могут быть не активны, если задействовано не все 8 фаз). Верно, в даташите подробно описано при каком уровне Vocp сколько фаз включаются
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 18 апр 2022, 12:52 |
Короче уважаеммые знатаки ! Так как у меня было больше чем одна идентичная карта которая просто ОТКАЗЫВАЕТСЯ выдавать PGOOD на UP9511P не смотря на все замеры и проверки и сверяний с рабочей картой итд итп я нешёл следуюшее решение этой проблемы.
Вернее я его не нашёл а просто споткнулся о него УЖЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ. Идентичный случай когда карта начинает работат ни с того нис сего во время диагностики.
Я ничего не грел, просто делал замеры сопротивлений диодной прозвонкой и в один прекрасный момент, после очередного включения для проверки напряжений, заметил потребление из 0.03А стало 1А и пробило мосфет фазы памяти. После замены на новый, потребление стало 0.4А как и должно (без ГПУ)
Как это понять я не понимаю. В прошлый раз было примерно тан же но только мосфет бе пробивало. Карта просто стала работать из ничего.
Две причины которые я думаю могут как то обьяснить этот финомен: Отвал контакта где-то или во время диодной прозвонки, какой-то транзистор либо открыл либо зактрыл, и карта просто как бы сделала RESET
Если так, то стоит сделать диагностический прогрев всей карты особенно в районах мосфетов и контроллеров с флюсом. Или пробежатся по всем мосфетам с диодной прозвокой открывая их и закрывая (что к стати мне не совсем понятно как это делается, можете пояснить какой щуш куда чтобы открыть и как в этом убедится и так же как закрыть)
Как вам кажется что могло быть ?
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 18 апр 2022, 21:21 |
ermak72 писал(а): Attachment: up9511 PaS.png up9511 PaS.png [ 39.11 KiB | Viewed 29 times ]
А где там VOUT, Tinit и Tramp после которых должен быть PGOOD ?
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 19 апр 2022, 11:04 |
tonycstech писал(а): можете пояснить какой щуш куда чтобы открыть и как в этом убедится и так же как закрыть Открыть мосфет щупом мультиметра возможно только если затвор (Gate) висит в воздухе, то есть мосфет не запаян. Я в режиме диодной прозвонки: 1. ставлю чёрный щуп на Исток (Drain)?, красный на Сток (Source), падение примерно 0,5 Вольт. А в обратной полярности бесконечность. 2. Не убирая чёрный щуп красным прикасаюсь к Затвору и возвращаю на Сток, показания становятся 0 Вольт. Мосфет открыт. Перекидываю полярность щупов не прикасаясь к затвору, тоже 0. Мосфет остаётся открыт. 3. Оставив чёрный щуп на Стоке, Красным прикасаюсь к затвору. Мосфет закрывается. Для запаянного в схему мосфета подойдёт только первый пункт.
MySleePy
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 22 апр 2022, 00:33 |
Сообщения: 40 Откуда: Рязань
ermak72 писал(а): Проверить с шим или от драйвера, можно замкнуть затворы мосфетов на землю (там на мелкие нулевики удобно перемычки кидать) и снять драйвера и померять импульсы с шим, эти дриверы-осминоги часто вылетают и садят импульсы с шим, драйвера питаются через 2.2ома резисторы тоже проверить-заменить Никогда не оставляйте затворы "в воздухе" - так как на затворе наводяться помехи от окружающих электро-магнитных полей, и мосфет раскалится и погибнет Снял драйвера, затворы мосфетов занулил - импульсов с ШИМ нет, 1,7 вольта с выходов ШИМ пропало... Даже предположить не могу куда дальше копать (((
ermak72
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 22 апр 2022, 04:13 |
MySleePy писал(а): Снял драйвера, затворы мосфетов занулил - импульсов с ШИМ нет, 1,7 вольта с выходов ШИМ пропало... Даже предположить не могу куда дальше копать ((( Ну если напряжения на пинах в норме MySleePy писал(а): 5Vcc = 5v, VINMON = 1.2v, EN=2.4v. То шим под замену можно ещё опорное напряжение с ее выв2 замерить vref 2v
MySleePy
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 Добавлено: 22 апр 2022, 16:24 |
ermak72 писал(а): То шим под замену
можно ещё опорное напряжение с ее выв2 замерить vref 2v Шим уже менял, VREF на обоих шим 2v... Потихоньку начинаю склоняться, что чип труп.
