Текущее время: 01 июл 2024, 14:35
ZmiterIv
Заголовок сообщения: ASUS RX470 MINING. Нет vddci и vgpu. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2022, 18:05 |
Зарегистрирован: 13 дек 2021, 17:25 Наличности на руках: 13.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Минск
Добрый день! Видеокарта ASUS RX470 Mining Edition. Заменил 4 сгоревших драйвера 4J= и 4 резистора по 2R2, Сдул пробитый мосфет по одной из фаз питания GPU, на замену пока ничего не ставил, просто отключил фазу, подняв дроссель... Сопротивления вроде нормализовались, но VRM не заводится - нет VDDCI и соответственно - VGPU. Замеры: (сопротивление/напряжение) Во вложении всё продублировал на фото платы. 12V PEX - 2K2/12V1 12V EXT - 1K4/12V1 3,3V - 5K4/3V2 5V - 1K9/5V VPEX - 14R9/0V91 VMEM - 20R/1V5 (Samsung) VDDCI - 18R/--- VGPU - 0R7/--- Вопросы: 1 - VDDCI формируется таким же драйвером, как на фазах GPU, которые сгорели, но этот целый. На 1 выводе нет ШИМа, откуда он идет, тоже с ASP1106? 2 - На ASP1106 2 сигнала powergood должны приходить, или 1? Просто, на 39 вывод резистор запаян, а на 38 выводе резистор отсутствует - пустые площадки. Куда дальше копать? Спасибо! Вложение: ASP1106.jpg Вложение: ASUS Mining.jpg
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 MINING. Нет vddci и vgpu. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2022, 18:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ZmiterIv писал(а): просто отключил фазу, подняв дроссель... Так фазу не отключают) Даташит на ШИМ почитайте внимательно.
ZmiterIv
Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 MINING. Нет vddci и vgpu. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2022, 23:25 |
com77 писал(а): Так фазу не отключают) Даташит на ШИМ почитайте внимательно. Даташита, к сожалению, не нашел. Есть только бордвью от какой-то асусовской материнки с таким же ШИМом. ...Ну по идее же отсутствие мосфета на одной фазе (на фото во вложении...)не должно влиять на формирование vddci. ...Питание ШИМ на 28 выводе есть - 5V.
ZmiterIv
Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 MINING. Нет vddci и vgpu. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2022, 18:26 |
Станислав Д писал(а): Решили проблему с видео картой, у меня asus doas rx480 с такой же проблемой вылетает верхний мосфет. Частично). VRM полностью заработал только после замены шимки. Пришлось с али заказывать. Все напруги теперь поднимаются, но изо нет. Без компа (через райзер) вентели не заводятся (видимо и не должны). При подключении к компу вентили раскручиваются до максимальных оборотов. Шимку заменил только сегодня, завтра буду копать дальше... Шимка, кстати, аналог RT3667BE от RichTek...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 MINING. Нет vddci и vgpu. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2022, 00:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
ZmiterIv писал(а): Без компа (через райзер) вентели не заводятся (видимо и не должны) Вариант проверки работы всех питальников и присутствия шимлений на оных. ZmiterIv писал(а): останавливается на посткоде 97 и зависает с кулерами на полных оборотах То есть в момент запуска поведение кулеров адекватное, а при посте 97 раскрутка? Проверьте карту ведомой (второй). Определяется?
ZmiterIv
Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 MINING. Нет vddci и vgpu. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2022, 16:42 |
pEEp писал(а): Вариант проверки работы всех питальников и присутствия шимлений на оных. Во всех случаях все питальники есть, шимления на них тоже. pEEp писал(а): То есть в момент запуска поведение кулеров адекватное, а при посте 97 раскрутка? Да, именно так. Кулера видюхи стартую в нормальном режиме вместе с матерью. А потом раскручиваются до максимума с кодом 97... pEEp писал(а): Проверьте карту ведомой (второй). Определяется? Поставил первичной встройку: Видюха в первом PCIe x16 слоте (напрямую без райзера), монитор воткнут в мать. При включении мать инициализируется, появляется изо со встройки (логотип), но через пару секунд всё виснет виснет и кулера на RX470 или раскручиваются на полную или останавливаются (было и так и так) Видюха во втором PCIe x16 слоте (так же напрямую без райзера), монитор воткнут в мать. При включении грузится винда, в диспетчере кроме встройки виден базовый видеоадаптер Майкрософт с кодом 31. GPU-Z опредеяет, что это Radeon Graphics. Программа установки AMD определяет, что это RX470, но при попытке установить драйвер всё зависает.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 MINING. Нет vddci и vgpu. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2022, 23:01 |
ZmiterIv писал(а): или раскручиваются на полную или останавливаются (было и так и так) Поведение кулеров напрямую зависит от ГПУ - в вашем случае от ГПУ пропадает управляющий сигнал, а это происходит как минимум в двух типовых случаях: ГПУ не запитан (но он запитан), ГПУ неисправен (но карта ведомой хоть как-то видится). В условиях замены ШИМ на аналог я бы извернулся и нашёл донора именно с таким ШИМ для повторной замены.
ZmiterIv
Заголовок сообщения: Re: ASUS RX470 MINING. Нет vddci и vgpu. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2022, 11:40 |
pEEp писал(а): В условиях замены ШИМ на аналог я бы извернулся и нашёл донора именно с таким ШИМ для повторной замены. ааа... не правильно меня поняли! Шим я заменил на абсолютно такой же ASP1106GGQW! Я просто долго не мог найти даташит, пока в телеге Викона не подсказали, что это проприетарный аналог шима от RichTek RT3667BE. Тут написал какой микросхемы это аналог для таких же ищущих, как я)).
