Текущее время: 21 ноя 2024, 23:04
 Заголовок сообщения: У кого есть Siglent SDM3045X ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 00:04
У меня к вам вопрос.
Пытаюсь сделать замер сопротивления на 1,8в линии на 1070 карте и этот аппарат замеряет около 500 в место 900 в автоматическом режиме.
Если поставить 60К режим, то замерит правильно.
У вас тоже так или и меня брак или что ?.
 Заголовок сообщения: Re: У кого есть Siglent SDM3045X ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 01:19
Замер сопротивления происходит путём подачи напряжения на щупы. В результате между точками измерений на плате начинает протекать ток. Прибор зная ток и напряжение показывает вам сопротивление исходя из закона Ома. Для различных диапазонов измерений прибор применяет различные напряжения. Так как на видеокарте полупроводники, на разные напряжения реакция различна (не линейная зависимость тока от напряжения). Гарантировано одинаковыми показания будут только с обычными резисторами лежащими на столе, не запаянными в схему. Это теория.
Прибор конечно крутой. Но это как "пушкой по воробьям".
Последний раз редактировалось andrei_minsk 07 май 2022, 01:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 01:27
Все мултиметры показывают 900 ом, а этот 500 если в авто режиме.
Замерил какое напряжение на щупах в каком диапазоне и вот.
600ом 6,32в
6к 6,63в
60к 6,18в
600к 4в
6М 2,2в
60М 2,2в
100м 1,8в
Обычный мултиметр в режиме омов 1в
кило омов 1в
мега омов 0,9в 0,5в
По мне так этот так называемый крутой мултиметр слишком много подаёт напряжения для замера.
Ну мне то от куда знать :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 01:41
Замер сопротивлений видеокарты, нужен просто для быстрого понимания: "есть КЗ" или "нет КЗ" в преобразователях питаний. Просто что-бы избежать каких либо дополнительных повреждений (типа прогаров) пред подачей напряжения от БП.
Для этого достаточно самого дешманского мультиметра.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 01:47
Это понятно. Я таким и пользовался.
Но мне хотелсь видеть миллиомы и этот как раз пойдёт. Миллиом тестер одтельно дорого а этот мне достался за цену которая всего в 2,5 раза дороже чем нормальный FLUKE мульт например поэтому я решил брать, плюс там куча наворотов которые на FLUKE нету.
Мне хотелось бы знать это вообще нормально делать замеры с 6 вольтами или нет ?
Мне кажется что нет. Может и спалить чего, 1.5 вольтовую память например.
Хотя во время замера напряжение падает до 0,03в
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 02:08
Можно пользоваться, не спалишь ничего, т.к. ток ограничен микроамперами.
6 вольт, это только "в воздухе".
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Вот грамотный мастер по ремонту видеокарт пользуется.
KrisFix-Germany
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 05:14
Мне в германию отправить карту в ремонт всё равно что вам из россии или украины отправить в ремонт в Америку.
50 долларов за попытку и 50 за ремонт в час, плюс доставка в оба конца и запчасти.
Во вторых если ремонт больше чем например "заменит кондёр или мосфет с драйвером" то это ещё прокатит, а если память менять или заморочки по контролерам фаз итд итп, забудте, там нужно время и тут этим заниматся не будут за такие деньги.
Всё приходится самому.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 07:46
Все верно на линии слишком много полупроводников и они при повыщеном напряжении вносят свои погрешности . Полностью согласен с andrei_minsk.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 12:08
tonycstech писал(а):
Мне в германию отправить...
Не надо ничего отправлять. Сослался я на немца, так как он использует такой-же Siglent. Как пример использования такого прибора в диагностике видеокарт.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 12:12
Ах знаю такого.
Спрошу. Он не очень активно отвечает.
Сами знаете что Ютуб даёт оповещение только на первый коммент, на ответы далее уже не реагирует и следовательно ответа нет если только сам не пойдёшь и не проверишь.
Кстати я задавал этот вопрос многим ютуберам кто ему делал обзор.
До сего дня тишина как в гробу. :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Осциллограф SIGLENT SDS1022DL
vinservice
27 авг 2017, 23:16
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент Siglent SDS1102X
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Antonmix22
27 май 2020, 10:44
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SIGLENT SDS 1102CML+
voronin10
03 апр 2023, 16:47
voronin10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Осциллограф Siglent SDS11104x-e, новый, 4-канальныйб 100МГц, разлочен до 200 МГц + все опции
dymbo
07 окт 2021, 12:30
dymbo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MrBooom4ik, putnikk8@gmail.com, Rizistor2K и гости: 52
