Текущее время: 11 июн 2024, 10:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Pcmaccaroni
Заголовок сообщения: Gainward glh 1080 unkown memory type, straps Добавлено: 18 май 2022, 18:26 |
Сообщения: 10 Откуда: Norway
может ли кто-нибудь подтвердить эту настройку straps? Googledriveя думаю, что pcb это то же самое, что и palit gamerock/jetstream
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Gainward glh 1080 unkown memory type, straps Добавлено: 19 май 2022, 10:02 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 80.41
Сообщения: 81 Откуда: минск
подтвердить что?резисторы расположены как у вас,мерял на плате не выпаивая,сопротивления практически такие же с учетом погрешности прибора,память микрон. производитель памяти в в gpu z не определялась,остальное показывало,дрова не ставились ошибка 43,в матсе было все чисто,модс не осилил,был криво установлен кварц ,нагрел на нижнем для перепайки его и тут из всех щелей что приклеено к плате потекло ,снял память и гпу,пока подвис ,ищу биос на эту карту родной . можете пояснить зачем на этой плате 2 штуки iss 25wq040 имикро переключатель, какова очередность прошивки микросхем программатором. у кого нибудь есть биосвычитанный прогером с обоих микросхем?
да и как понимать второй раз натыкаюсь на чип без маркировки
