Текущее время: 23 май 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: ncp5388 просадка напряжения ФРАНКЕНШТЕЙН gtx970+gtx470
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 03:06
всем приветы, имею видеокарту gtx 970 с дырой в текстолите, принял решение собрать франкенштейна и прихерачил к ней врм от gtx470 в референсе(отпилил часть с врм и на медных шинах припаял как бутерброд к обратной стороне gtx 970) , отыскал 3.3в и соеденил с дочерней врм, так же убрал на дочерней врм защиту по току(соеденив rosc с illim на шиме), так же vs+ и vs- кинул на конденсатор снизу гпу, выставил значения vid на 1.2в, в общем все огонь, карточка пашет, но вот незадача в разгоне до 1500мгц в фурмарке она оффалась, занизив частоты, смог ее погонять и замерил напряжение на гпу именно на конденсаторах и оно оказалось 1.16, соответственно поизучал внимательнее даташит и пришел к выводу что vs+ и vs- не участвуют в измерении напряжения для обратной связи, это чисто для детекта напряжения на гпу, если оно сильно повышенное то оффает шимку и если сильно заниженной тоже(что в моем случае и работает) в общем сама суть в том, что на моих медных шинах просадок нету, а вот в разводке платы на самой 970 сильно падает напряжение, опять же все поизучав понял что за вероятно за компенсацию просадки отвечает резистор который идет с vdrp на vfb, если я ошибаюсь то поправьте и растолкуйте как это все работает, ибо уже заепался с этой шимкой, ибо каждый раз распаивать бутерброд(доступа к шим нету когда все спаянно, только к мосфетам и драйверам), что-то менять, а потом снова все спаивать и так куча раз надоело, так же хочу понять как определить правильный номинал данного резистора без метода подбора, а именно по науке, сейчас он 12k
PS про скрещивание это все в общем написал, нюансов было куда больше, так что если кто хочет подобное реализовать, могу все расписать как и чо и на врм от 470 поставил ключи на 90а, почти не греется) тока дросселя градусов до 60 и все
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Франкенштейн gtx 460 to upgrade 560ti 2gb
Serbian788
10 июл 2022, 01:18
Serbian788 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2060 super Франкенштейн
Andrey_S
03 фев 2023, 16:17
Andrey_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX470 не ставится драйвер
Дмитрий Руденко
2672
09 июн 2016, 16:50
satyrn7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [gtx470]Сбитый конденсатор под ГПУ + карта определяется как quadro 5000
sashakotljarov
11
3662
31 дек 2016, 05:02
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Walkman и гости: 17
