Текущее время: 22 ноя 2024, 05:43
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N308T серийная поломка
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 21:02
Всем доброго здоровья и хорошего настроения!
Тут попалась маленькая горка почти одинаковых видеокарт. Вскрыв третью по счету увидел проблему в том же месте: сгоревший дрмос в позиции тритий сверху (см. фото). На предыдущих двух видеокартах его пришлось вычислять по отсутствующему сигналу на выходе при старте, здесь он виден сразу. Есть ли объяснение этой закономерности, а также статистика ремонтов этих видеокарт? И по ходу дела спрошу, кто где берет предохранители на цепь 12В? У меня с маркировкой z.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N308T серийная поломка
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 21:08
https://www.youtube.com/watch?v=xkJO6AXclsE
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 23:09
Вон оно как... А я ещё обратил внимание, что на этой фазе есть резюк-нулевик на входе pwm. На других фазах сигнал pwm идёт напрямую в ШИМ. Зря паял дрмос, завтра отпаяю, а с другой стороны поищу дублирующиеся фазы, там тоже наверняка на одной из них нулевичок, достаточно его отпаять.
А вообще не понимаю до конца, почему оно горит. Попадались сдвоенные ключи для уменьшения тока через каждый, всё работает... А тут ещё и через катушки развязка.
Предохранители ампер на 10-12 ставить?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 00:23
Shalun-avd писал(а):
There it is like ... And I also noticed that at this phase there is a zero-resume at the pwm input. On other phases, the pwm signal goes directly to the PWM. I soldered the drmos in vain, tomorrow I’ll unsolder it, and on the other hand I’ll look for duplicate phases, there, too, there’s probably a zero on one of them, it’s enough to unsolder it.
I really don't understand why it's on fire. There were double keys to reduce the current through each, everything works ... And then there is also a decoupling through the coils.
Should I put 10-12 amp fuses?
I think 10A is ok
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 13:06
На видео объяснили, как смогли. Но сгораемая фаза не запараллелена, один pwm сигнал как раз на две фазы, которые находятся выше сгоревшей. Есть здесь какая-то взаимосвязь, но пока она не очевидна.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 12:20
Предохранитель стоит f1206ha20v024tm 20A 24V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поломка (Gigabyte GeForce GTX 1070mini)
Александр Drabuk
27 янв 2019, 18:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 (La-5752p rev:1.0) Белый экран(мистическая поломка)
r51531
2382
10 янв 2017, 20:02
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ME571KL Интересная поломка.
в форуме Asus
HolyFreeman
16 июн 2017, 14:47
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570 (LZ57 10290-2) После воды, очень странная поломка. Я в тупике
zoman
1668
10 апр 2019, 13:17
zoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix GTX 970 нестандартная поломка
diman1338
18 дек 2019, 23:12
Intools Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994 и гости: 101
