Текущее время: 02 июн 2024, 07:15
 Заголовок сообщения: XFX rx580 8gb crashes under load
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 01:40
I have xfx rx580 8gb that crashes under load but works normally when you lower memory clock from 2000 mhz to 1800 mhz. Tserver tests doesn't show any errors. Is this sign of failing gpu or memory controller?
 Заголовок сообщения: Re: XFX rx580 8gb crashes under load
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 19:28
Memory problem. Try tserver mem>2000 (2050, 2100..)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 23:55
This problem is not always the fault of the gpu, could be other things like capacitor, one or more phase fault, etc, but most of the time it's a gpu problem or broken solder.
---------- Добавлено спустя 1 час 36 секунд: ----------
measure the phases (VCORE) using an oscilloscope so you will know if the gpu is getting enough power.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 22:25
Thanks for reply guys I tried with TSERVER up to 2200 MHz, no errors. Also every phase is working so shouldn't be power problem. GPU was probably damaged due to mining for longer period of time. I explained situation to the owner, edited bios to downclock memory to 1700 MHz and it works decently for gaming so he is happy.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX580 Dual 8GB SMU load firmware failed
darkm4n
12 май 2021, 23:43
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb не определяется, не поднимается напряжение 5в
Kim_555
19 ноя 2018, 14:19
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb Сопротивление памяти
ya7sergey
2969
30 мар 2019, 11:48
ya7sergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 8GB нет изображения
Tilk
12
2492
25 ноя 2021, 05:51
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 8GB with memory speed problem
karlan
22
2867
18 янв 2023, 14:03
karlan Перейти к последнему сообщению
