Текущее время: 02 июн 2024, 14:32
bustep
Заголовок сообщения: Re: Карта Palit GTX 1060 6Gb Jetstream после замены памяти с micron на hynix Добавлено: 09 июн 2022, 00:47 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2020, 21:37 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 14 Откуда: Пермь
Страпы можно взять здесьМатс можно запустить через встройку, карта ведь определяется второй..
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Карта Palit GTX 1060 6Gb Jetstream после замены памяти с micron на hynix Добавлено: 09 июн 2022, 11:12 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
davik1 писал(а): Страпы Я не менял, не знаю как их ставить Фото СТРАПов вашей карты выложите, поможем. Без них ничего не получится.
davik1
Заголовок сообщения: Re: Карта Palit GTX 1060 6Gb Jetstream после замены памяти с micron на hynix Добавлено: 09 июн 2022, 23:13 |
Зарегистрирован: 14 июл 2021, 10:27 Наличности на руках: 65.16
Сообщения: 25 Откуда: Poland
bustep писал(а): Страпы можно взять здесь Странно, но мой чип СТРПов отличается от Palit Jetstream памятью микрон из этой темы, которую вы прислали (там тоже указан микрон)
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Карта Palit GTX 1060 6Gb Jetstream после замены памяти с micron на hynix Добавлено: 18 июн 2022, 14:59 |
davik1 писал(а): GPU-Z не видит скорость вращения вентилятора и при запуске MSI Afterburner вентилятор выходит на максимальную скорость. Может ли это быть повреждение графического процессора? Может. Но надо проверить обвязку этой цепи и собственно импульсы вентилятора.
