Текущее время: 16 июн 2024, 14:46
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 18 мар 2022, 12:30 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
CatSW писал(а): Это он не то намерял, потом перемерял и : tonycstech писал(а): сопротевление от 50 ростёт до 90 это когда карта либо в слоте либо провод внешнего питание подключен. На самой же карте сопротевления кило омы.
Так что тут криминала нет. Бывает. Я тоже иногда при измерении сопротивления кондёры заряжаю на райзере, потом вижу и вытаскиваю) Значит ждём когда трафареты нормальные к ТС приедут, сажать гпу и мерять основные напряжения
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 18 мар 2022, 16:21 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 408.96
tonycstech писал(а): Тем не менее, МАТС запускается но тест не происходит ни на это не на той карте. Жду несколько минут, ничего. Логи то хоть какие то есть? Конечно когда монитор инициализирует это не всегда однозначно говорит о проблемах с памятью, но чаще всего так сказать. Бывает даже что на карте 10 серии есть явные проблемы с памятью, MATS находит ошибки, и при это карта дает изображение, драйвер ставится с ошибкой 43. Как ведет себя карта второй в системе7 Если логов нет, то может стоит попробовать запустить тест со встройки и хотя бы так посмотреть, что там c MATS происходит?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Компютер не видит видео карту Добавлено: 04 апр 2022, 22:02 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Я вот одного не могу понять: Вы говорите, что после включения монитор у вас загорается через несколько секунд, т.е. получается что карта инициализирует монитор, пусть даже и без картинки, но... Я еще ни разу не встречал такого, что бы карта инициализировала монитор, но при этом в системе не определялась, в моем понимании такого просто быть не может. Что происходит, если карту поставить ведомой, как она отображается в диспетчере устройств в винде?
