jeffersonsilva998 писал(а):
удалить поврежденный чип и использовать его только с 1 чипом?
К сожалению, нельзя. Оба чипа должны пройти инициализацию, что бы видеокарта хоть как-то заработала...
Если вы хотите экспериментировать, то можно вот что сделать:
1. Найти BIOS от видеокарты GTX 680 с такими же основными компонентами и его прошить.
2. Поднять нерабочий GPU и изолировать его контакты питания контроллера памяти, после чего поставить его обратно и/или на самой плате отключить подачу питания памяти по этому GPU.
Возможно придется поменять местами GPU - один из них ведущий.
