Текущее время: 22 ноя 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: Память умирала постепенно на RTX 2080 ti.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 21:26
Привет, уважаемые форумчане. Карта RTX 2080 ti Evga ftw3 Ultra на воде. Работала себе прекрасно пока не начала выдавать артефакты в тяжелых играх. Помогало снижение частоты на память. Причем сначала артефакты исчезали при снижении частоты на 100 MHz со временем артефакты снова появились и снижать пришлось на 200 и так постепенно дошло до снижения на 1000 MHz. На данном этапе артефакты появляются как только загружается винда, если не понижая частоту памяти вколючить хотя бы ютюб - артефакты, черный экран. С понижением частоты карта работает без нареканий.
Mods Mats показывает 0 ошибок по памяти если тестить 20 мб, 30, 90. Запустив 550 мб увидел море ошибок по всем плашкам памяти кроме одной. Тест проводил на asus h270
Может посоветуете что-нибудь?
Тест на 550 мб
RM unavailable - won't test TULIT2 FrameBuffer upper memory
mats version 400.184. Testing TU102 with 550 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 231554048
Write Error Count: 16
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 21050624 0 0
FBIOB0 21048384 0 0
FBIOB1 21051904 0 0
FBIOC0 21049664 0 0
FBIOC1 21048384 16 0
FBIOD0 21052864 0 0
FBIOD1 21048704 0 0
FBIOE0 21049280 0 0
FBIOE1 21053760 0 0
FBIOF0 21050240 0 0
FBIOF1 21050240 0 0
Тест на 90 мб
mats version 400.184. Testing TU102 with 90 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
Failing Bits:
None
Error Code = 00000000 (OK)
 Заголовок сообщения: Re: Память умирала постепенно на RTX 2080 ti.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 21:43
если память - микрон - менять всю на самсунг,если нет - привлекать к тестам модс (не матс) . свыше 500 Мб тест матсом - всегда ошибки по всем каналам (почти) - это не поломка,а особенности теста матс
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 04:23
Сообщение не в тему
таки да :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 21:28
Спасибо за ответы, друзья.Нужна более полная информация прежде чем начну искать донора. Я дополнительно провел тесты матс на 160, 200, 250, 300 мб. На 160, 200 и 250 все чисто, без ошибок. На 300 вот такой результат:
mats version 400.184. Testing TU102 with 300 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 34710528
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 3155008 0 0
FBIOB0 3157888 0 0
FBIOB1 3153728 0 0
FBIOC0 3154048 0 0
FBIOC1 3157888 0 0
FBIOD0 3155328 1 0
FBIOD1 3154368 0 0
FBIOE0 3155648 0 0
FBIOE1 3155968 0 0
FBIOF0 3156288 0 0
FBIOF1 3154368 0 0
Получается эти показатели настоящие и свидетельствуют о поломке, а не особенности теста матса?
Память действительно Микрон. Обязательно ли менять именно на Самсунг (найти именно самсунг будет тяжелее при поиске донора)? Также если есть инфа где можно купить самсунг, пожалуйста поделитесь. Я живу в Грузии, с мастерами по видеокартам здесь тяжко. Есть друг, который занимается ремонтом техники, в частности ноутбуки, платы, бп и так далее, но не видеокартами. Можете ли что нибудь посоветовать, на что в моем случае ему обратить внимание при диагностике. Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 08:36
Диагностика закончена. Для теста матс - используйте например 10 Мбайт - вполне достаточно,дальше - не заморачивайтесь. Память самсунг - поиск по торговым площадкам или где - samsung GDDR6 8Gbit.например - K4Z80325BC-HC14(HC16). После замены памяти - перенос страпов,биос - без изменений
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Converter Rtx 2070s im Rtx 2080
TheMArcos
15 ноя 2020, 23:09
nemos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 23:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4A79 DELUXE - умирала прямо на глазах...
в форуме Asus
pEEp
23
3087
10 дек 2019, 18:32
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Напряжение на выходе БП постепенно уменьшается
fevgin
21800
12 дек 2016, 18:09
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мониор ACER AL1717 постепенно разгорается подсветка
в форуме Acer
Xueshen
14
3900
05 дек 2017, 11:01
Nsh1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, stefaniuss, walkman8196 и гости: 90
